查看: 590|回复: 0
从3.3 V 3.7V 5V升压7.4V12V芯片-H6391在应急供电智能门锁中的应用
ID:1146359 发表于 2025-9-3 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在智能家居蓬勃发展的当下,智能门锁以其便捷、多重保护的特性,成为现代家庭安防的重要组成部分。在智能门锁电量耗尽的情况下,应急电源外接移动电源(USB5V输入) H6391升压到7.4V供电可应急开锁。增强用户在锁具的识别性、管理性方面更加智能化简便化的使用感。
一 、H6391 升压芯片技术解析
H6391 作为一款高性能异步内置 MOS 管升压恒压芯片,具备高效能、高精度与多重保护机制等技术优势,高度契合低功耗场景下的电压转换需求,其技术参数与特性如下:
1. 宽输入电压与高效升压能力
H6391 的输入电压范围为 2.6 - 5V,能够兼容单节锂电池(3.7V)、5V USB 电源等多种常见供电方式,大大拓宽了电源适配范围。在输出能力方面,它可将输入电压稳定升压至 7.4V,这一输出电压能够匹配智能门锁电机驱动或控制模块的工作电压需求,为门锁应急供电提供稳定动力。
2. 控制与低功耗特性
该芯片拥有 ≤±4% 的高精度恒压基准(VFB)反馈电压,能实时、调节输出电压,将误差控制在小范围内,保障供电稳定性。在低功耗表现上,H6391 关机模式下功耗低于 1μA,有效避免应急电源在闲置状态下的电量损耗,大幅延长其续航时间,确保应急时可用。
3. 灵活可调的动态配置
芯片支持输入限流(OC)在 1.2 - 2.5A 范围内灵活调节,无论是低功耗的门锁待机状态,还是高负载的电机开锁瞬间,都能适配不同负载需求,保障系统稳定运行。
4. 多重保护机制
H6391内置过温保护(OTP)功能,能实时监测芯片温度,当温度过高时自动启动保护机制,防止芯片因过热损坏。此外,过流保护(OCP)与欠压保护(UVP)可动态调整输入电流阈值,当出现过流、欠压等异常情况时,迅速采取保护措施,多方位保障系统稳定运行。
二、智能门锁应急电源方案设计
1. 应用场景
当智能门锁内置电池电量耗尽,无法正常开锁时,用户可通过外接移动电源(如手机充电宝)的USB 5V输出接口,连接至H6391升压电路模块。芯片将5V输入升压至7.4V,直接为门锁供电,实现“无电应急开锁”。
H6391芯片升压流程图:
智能门锁pcb:
2.方案优势
① 即插即用:操作简便,无需专业知识或复杂设置,用户需简单连接移动电源,就能
快速解决门锁没电的问题。
② 高兼容性:支持市面上绝大多数 5V USB 电源输入,无论是常见的手机充电宝,还是其
他 5V USB 供电设备,都能作为应急电源使用,通用性强。
③ 多重保护:凭借 H6391 芯片内置的多重保护机制,可有效避免过压、过流、短路等风
险,多方位保护门锁电路,确保应急供电过程稳定可靠。
④ 体积小巧:H6391 芯片集成度高,外围电路简单,这使得整个应急电源模块体积小巧,
既便于直接嵌入门锁内部,也可设计为应急模块,方便携带和使用。
结语
智能门锁是以智能化技术,通过增强多重保护、身份识别与管理便捷性实现升级的安防设备。其驱动组件H6391升压芯片,凭借高效升压、高精度稳压及多重保护机制,不仅可满足智能门锁7.4V应急供电需求,还可应用于移动电源、蓝牙音箱、便携设备等多元场景,提供稳定可靠的电压转换支持。
