查看: 1472|回复: 5
加湿器雾化片如何检测雾化片是否断开
ID:1146155 发表于 2025-9-3 20:14 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为雾化片只有两个电极,如何识别是否断线
ID:1133081 发表于 2025-9-4 06:51 | 只看该作者
市售加湿器雾化片分有引线和无引线。引线断线很好判断。雾化片降效或失效只能根据外观锈烂,碎裂判断,外观正常靠万用表测量很难判断好坏,在确认驱动电路正常就只能通过替换同规格雾化片修复。
ID:57657 发表于 2025-9-4 07:32 | 只看该作者
检测输出有无电流 断线后电流为0
ID:879809 发表于 2025-9-4 15:04 | 只看该作者
检测输出电流就行了呗,如果输出不好检测那就检测驱动器电源电流。
ID:1034262 发表于 2025-9-4 16:48 | 只看该作者
检测电流即可
ID:469589 发表于 2025-9-8 11:20 | 只看该作者
检测雾化片电容值,应该大于1000P,否则断线了。
另外根据驱动模块的工作电流可以简单判断,如果电流较小,则断线或失效。
