查看: 3105|回复: 14
超声波模块怎么驱动?T40 40KHz的发射头
使用单片机输出一个PWM方波信号,频率为40Khz,占空比为50%,现测量单片机输出的信号没有问题,MOS管输出信号也没有什么问题,正常的一个方波,但是现在驱动不了超声波,电流只有2uA,没有达到正常的电流
驱动电路
驱动电路
MOS管输出
MOS管输出
ID:1159862 发表于 2025-9-4 15:02 | 只看该作者
超声波型号是T40 40KHz的发射头。有没有大佬指导一下呀
ID:468878 发表于 2025-9-4 16:57 | 只看该作者
超声波探头是一个压电陶瓷片,阻抗非常高,建议加一个升压线圈。线圈电感量刚好与压电陶瓷谐振最好。
ID:468878 发表于 2025-9-4 16:59 | 只看该作者
另外你的图腾柱用12V供电没什么用。图腾柱是射极跟随器,对电压没放大作用,只能放大电流,所以它的输出电压也就跟单片机输出电平是一样的,对MOS管驱动贡献有限。
ID:1159862 发表于 2025-9-5 09:30 | 只看该作者
那要怎么修改呀,超声波发射头的阻抗是900欧
rsx9583 发表于 2025-9-4 16:59
另外你的图腾柱用12V供电没什么用。图腾柱是射极跟随器,对电压没放大作用,只能放大电流,所以它的输出电 ...
那怎么解决呢
ID:171556 发表于 2025-9-5 10:50 | 只看该作者
R18太大了,直接去掉短接,可以参考附件的图
40kHZ超声波收发电路原理图集 - 微波EDA网.pdf
1.33 MB, 下载次数: 0
ID:468878 发表于 2025-9-5 11:10 | 只看该作者
某一个宝买个超声波升压变压器(外形跟中周一样的那种就行)加在原探头的位置,探头接到变压器升压端。图腾柱没什么必要,直接单片机驱动小MOS管。单片机最好用5V系统的。如果3.3V单片机驱动不了后面的MOS,可以加个专用驱动芯片。
ID:1133081 发表于 2025-9-5 11:29 | 只看该作者
MCU端口设置推挽模式直接驱动AO3400,输出电流受限是因为R18造成严重电流负反馈,应当减小或舍弃。
ID:607312 发表于 2025-9-5 14:07 | 只看该作者
这个很简单的呀。加升压线圈就好了。改用追频或者扫频的方式最好
ID:1159862 发表于 2025-9-6 15:33 | 只看该作者
好滴,感谢大佬
ID:1159862 发表于 2025-9-6 15:35 | 只看该作者
rsx9583 发表于 2025-9-5 11:10
某一个宝买个超声波升压变压器(外形跟中周一样的那种就行)加在原探头的位置,探头接到变压器升压端。图 ...
我单片机是5v的,但是IO口输出2.5V,我设置占空比为50%了
ID:1159862 发表于 2025-9-6 15:36 | 只看该作者
追频或者扫频的方式,这个是什么意思呢,我刚入门,不是很明白
ID:592807 发表于 2025-9-10 13:58 | 只看该作者
不要固定死在某一个频率,加一点或者减一点也许会更匹配。
ID:283207 发表于 2025-9-10 16:05 | 只看该作者
单片机是5v的,IO口输出峰值肯定是5V,设置占空比为50%,有效值是2.5V
