查看: 1283|回复: 0
XL2417D无线收发SOC芯片引脚图与电路图,2.4G SoC射频收发
XL2417D芯片是深圳芯岭技术的一款高性价比,高度集成的2.4G SoC芯片,集成了高性能2.4GHz射频收发器、丰富的基带功能、32位MCU和各种外围IO。丰富的外围设备包括了10通道通用ADC、上电复位(POR)、低电压复位(LVR)、UART/I2C和多达11个GPIO。XL2417D支持128KB 的flash 和 8KB 的 RAM,可以实现可编程协议和配置文件。
XL2417D的工作电压范围为1.7~3.6V,芯片在Tx和Rx模式下功耗极低,待机模式4.8uA,在电池供电系统中使用寿命长,同时可保持优异的射频性能。该设备可以进入超低功耗睡眠模式,在该模式中,当低功耗振荡器和睡眠定时器打开时,寄存器和保留存储器内容被保留。
XL2417D可适用于HID 应用、语音遥控器、电机控制、照明控制、无线传感器网络、防丢器应用等多种应用场景。
