查看: 1030|回复: 0
DS18B20例程
ID:460597 发表于 2025-9-9 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <DS18B20.h>
#include "intrins.h"
unsigned char DS18B20_time;
sbit DQ = P1^4 ;  //定义DS18B20端口DQ
以下是DS18B20的操作程序
void delay_18B20(unsigned int i)
    while (i--)
    { _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
//设置全局变量,专门用于严格延时
函数功能:将DS18B20传感器初始化,读取应答信号
出口参数:flag
/*初始化ds1820                                      */
bit Init_DS18B20(void)
{ unsigned char x=0;
DQ = 1;          //DQ拉高
delay_18B20(80); //延时
DQ = 0;          //DQ拉低
delay_18B20(800); //延时 480us以上
DQ = 1;          //DQ拉高
delay_18B20(140);
x=DQ;   delay_18B20(200);
函数功能:从DS18B20读取一个字节数据
出口参数:dat
unsigned char ReadOneChar(void)
                uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 0; // ?????
    dat>>=1;
    DQ = 1; // ?????
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    delay_18B20(40);     //40
   return(dat);
函数功能:向DS18B20写入一个字节数据
入口参数:dat
WriteOneChar(unsigned char dat)
        unsigned char i=0;
   for (i=8; i>0; i--)
   DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
    delay_18B20(50); //50
    DQ = 1;
    dat>>=1;
函数功能:做好读温度的准备
void Read_Temperature(void)
      Init_DS18B20();     //将DS18B20初始化
                WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
                WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
           for(DS18B20_time=0;DS18B20_time<100;DS18B20_time++)
                    ;         //温度转换需要一点时间
                WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
                WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器,前两个分别是温度的低位和高位
以下是与温度有关的显示设置
函数功能:温度的处理
入口参数:x
unsigned int  Disp_Temperature()
unsigned char b=0;
unsigned char TN;      //储存温度的整数部分
unsigned char TD;       //储存温度的小数部分
unsigned int a;
unsigned int auu;
unsigned int temp_value=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);
WriteOneChar(0x44);
delay_18B20(1);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);
WriteOneChar(0xBE);
delay_18B20(1);
a=ReadOneChar();    //???????
b=ReadOneChar();      //???????
TN=b*16+a/16;      //实际温度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
                                          //这样得出的是温度的整数部分,小数部分被丢弃了
TD=(a%16)*10/16;    //计算温度的小数部分,将余数乘以10再除以16取整,
                                          //这样得到的是温度小数部分的第一位数字(保留1位小数)
         auu=TN*10+TD;
         return auu;
