查看: 2713|回复: 6
换电视偏光片
ID:658914 发表于 2025-9-12 22:08 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再次提醒!发帖的时候千万别按小喇叭,回来内容全毁!!
十几年前开始普及led电视机。这台是十年前的机器,偏光膜老化的不成样子了。朋友不要了搬到工作室。本来用来打游戏,但是太扎眼就没玩下去。
现在退休了(尽管我只有50,时势造就失业潮)有时间了,就琢磨着修好它。
订购的时候告诉我横着裂开的是零度偏光,竖着裂开的是90度;我这台是零度偏光,于是订购并要求裁好尺寸。
两天后到货。于是撕膜。(可以开着机器)从边上开始,我不想把机器取下来直接挂在墙上撕。注意千万不要学着视频横着划几道,好撕下;不知道力度要刮坏面板的。老化后的膜随便都能撕下;撕的过程会留下些脏东西等刮膜就可以刮下来。
关上机器。刮膜的时候非常解压。但是刮下来的丝丝随着风扇乱舞。注意不要用力刮,不要在一个地方拼命刮,要划坏。(关机)等到面板露出来基本看不见白色的胶就完事了。清洁好那些丝絮,然后用蘸好酒精的抹布刷几遍,没什么刷的掉就好。
贴的时候手一定要稳。膜分正面反面,两面都有保护膜,正面朝外;反面是凝胶。粘上就撕不掉了。所谓举手不回,一贴定江山。但是我贴偏了点,我是从右上角开始贴的。
总结。订购的时候不用专门裁好尺寸。大概得了,贴后再裁。面板上的膜刮的丝絮乱飞,所以最好不要在家里贴膜,不然污染食物就不好了。因为第一次,撕膜花了两个多小时(撕膜的时候开着机器可以看到膜掉了没)。刮膜贴膜也用了两小时。贴膜的时候气泡免不了,小心些;因为旧面板刮膜刮成什么样都有。能把机器拆下来平放取面板就取吧。
好吧。贴好回家洗个澡。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
wpppmlah + 30 淡定
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:16255 发表于 2025-9-15 13:48 | 只看该作者
我以前也换过,小心翼翼将液晶屏拆下来,撕掉偏振片,花点时间清理残胶,新的偏振片装上,通电一看,显示效果非常好。
小心翼翼将液晶屏放回去,盖上上盖,咦~怎么上盖没卡好?用力一摁,咔嚓,屏裂了。
ID:658914 发表于 2025-9-17 17:45 来自触屏版 | 只看该作者
mengsiu 发表于 2025-9-15 13:48
我以前也换过,小心翼翼将液晶屏拆下来,撕掉偏振片,花点时间清理残胶,新的偏振片装上,通电一看,显示效 ...
god no god please
ID:1028227 发表于 2025-10-12 16:14 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢分享了
ID:1161514 发表于 2025-10-13 22:03 | 只看该作者
拆过,重新装好总觉得颜色不正常,不知道哪里的原因。
ID:16936 发表于 2025-10-14 10:35 | 只看该作者
那个膜不怎么好撕
ID:658914 发表于 2025-10-16 22:39 来自触屏版 | 只看该作者
雨中漫步 发表于 2025-10-14 10:35
那个膜不怎么好撕
很好撕,剩下小小可以刮掉
