查看: 1280|回复: 4
关于DC电路板的GND要不要接金属外壳的问题,以下那个是对的?
ID:668004 发表于 2025-9-16 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网友1:车灯外壳又不接PE大地,静电往外壳上打所以电路板和外壳能有多绝缘就做多绝缘。静电的最终归宿是PE大地不
是电瓶负极(电源地)。所以不要让静电途径你的电路板。
网友2:12V供电,不是强电供电的这种,最好不要将内部的系统地直接接到外壳上,这样静电放电路径设计不好的话
容易从器件内部放电造成损坏。
网友3:大地围绕板子一周,开窗处理,可以防止静电,他的意思是DC-DC板子的GND要接外壳
网友4:绝缘的说法是对的,不管是地还是其他网络都最好不要直接接触外壳,因为要么就直接损坏,要么会通过地线耦合增加尖峰电压,超出芯片或者mos耐压就有损坏风险;板子不要和外壳有接触,然后输入端和输出端都加tvs。这样过的概率比较大
ID:229502 发表于 2025-9-16 13:22 | 只看该作者
太绕。DC电路板的地和金属外壳分别引线至电源的地,避免相互之间干扰。
ID:879809 发表于 2025-9-16 15:34 | 只看该作者
1、2、3、4都对。
ID:384109 发表于 2025-9-16 21:10 | 只看该作者
都对,看说法是说的汽车电器,汽车外壳本身就不是接地的,并没有接地效果
ID:146733 发表于 2025-9-29 08:46 | 只看该作者
考虑到外部干扰可能引入,又不想累积静电之类的,一般可以用1M电阻连接,缓慢放电,同时又可以隔离。
