查看: 1623|回复: 0
Multisim仿真用逻辑门电路设计电饭煲倒计时解决思路
ID:476222 发表于 2025-9-17 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求分析
根据任务要求,使用逻辑门电路设计一款电饭煲,主要目的:
1.     设计一款倒计时电路,最高支持倒计时20分钟。
2.     设计一款计数器电路,最高支持4~6种不同状态。
3.     支持根据不同状态,设置不同倒计时参数。
二   问题分析
根据项目分析可以确定该设计可以通过:信号源、减法电路、加法电路、以及相关逻辑门电路几个部分构成。
由于项目中最小时间单位是分钟,所以选用每一个时钟代表一分钟进行实验。基本设计思路如下图所示:
图2.1 整体设计思路
三   设计过程3.1    倒计时设置逻辑
因为在初始上电状态下,芯片处于不稳定状态,所以状态标识如下所示:
0:启动;1:预加热5分钟; 2: 吸水10分钟3:加热煮饭20分钟;4:焖饭10分钟;5:保温并提示;
根据以上状态以及要求,列出需要设定的倒计时的真值表如下所示:
表3.1 倒计时时间真值表
状态
个位
十位
000
0000
0000
001
0101
0000
010
0000
0001
011
0000
0010
100
0000
0001
101
0000
0001
由于存在单独状体的情况且状态的二进制表示不超过3bit,使用74LS138译码器能极大的减小设计难度。
根据上表,设个位十位的由低到高分别为A1、B1、C1、D1、A1、B1、C1、D1,74LS138的输出分别为Y0、Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Y6、Y7则可以得出以下关系:
A1= C1=Y0’
A2= Y1’ +Y3’
B2=Y2’
图3.1 倒计时时间设置逻辑
3.2    CLR信号处理
根据74LS192和74LS160的手册,对CLR信号进行分析。使用单刀双掷开关作为电饭煲开关,开关置于VCC是,认为启动,为数字逻辑1,反之置于GND则为0。开关S1=0时,所有芯片清零,S1=1时,所有倒计时结束后74LS160不置零,74LS192置零并且CLK无输入。所以74LS192的CLR取决于S1状态、和Y5的状态如下表。根据分析得出CLR=Y5’S1+S1’。
表3.2 74LS192CLR引脚逻辑真值表
S1
Y5
CLR
0
X
1
1
1
0
1
0
1
图3.2 74LS192CLR引脚逻辑电路图
3.3    CLK信号处理
根据芯片手册可知74LS160的CLK输入可以从74LS192的~BO引脚获取,并且个位的~BO引脚可以作为十位的74LS192CLK信号。减发器将使用异步方式递减,个位的倒计时解释后从十位借位,如果十位为0,则~BO引脚将输出一个低电平。该低电平可作为74LS160的状态转化CLK输入。根据以上分析可知个位的74LS194CLK还需要满足S1=1时, 74LS192CLK无输入,即在Y5=0时,CLK没有输入。将个位和十位的74LS194的CLK信号分别命名为CLK1,CLK2则CLK1真值表如下:
表3.3 CLK真值表
Y5
时钟源
CLK1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
由此得出:CLK1= Y5CLK。电路图如下所示:
图3.3 个位74LS192CLK逻辑电路图
3.4    LOAD信号处理
因为默认情况下74LS192的置数是0,根据芯片时序图可知,初始状态下即可获取一个借位信号,所以在初始状态下十位的74LS192接收到个位的借位信号时,同样需要借位,所以可以将十位的借位信号作为两片74LS192的LOAD信号。
图3.4 74LS192LOAD信号逻辑电路图
74LS160由于通过CLR清零,并不需要LOAD处理,所以为保证稳定性,74LS160的LOAD信号接地。
3.5    显示部分与报警信号
显示使用BCD八段数码管做显示,报警信号时在S1=1并且Y5=0时,逻辑为1,所以报警信号等于Y5’S1。
图3.5 报警信号逻辑电路图
四   仿真结果
图4.1 整体电路图
上电时,若S1状态为0,则所有芯片清零,无显示。若S1为1,则74LS160的CLK被74LS192的借位触发,74LS160显示状态1,74LS192同时被置位显示05,CLK开始倒计时。然后倒计时结束,74LS192借位,74ls160显示状态2,74LS192同时被置位显示10,然后倒计时结束,74LS192借位,74ls160显示状态3,74LS192同时被置位显示20,然后倒计时结束,74LS192借位,74ls160显示状态4,74LS192同时被置位显示10,然后倒计时结束,74LS192借位,74ls160显示状态5,74LS192同时被清零,CLK输入被置低,显示00,发光二极管被点亮。在该过程中任意时刻将S1置0,所有芯片立刻清零,系统复位,所有数码管显示0,S1重新置1后恢复以上步骤。
Multisim仿真工程文件和word下载: 电饭煲.rar (516.49 KB, 下载次数: 0)
admin + 50 共享资料的奖励!
