查看: 2052|回复: 14
用STC 51单片机 驱动 SPI屏幕性能够吗
ID:1146155 发表于 2025-9-18 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用STC 51单片机 驱动 屏幕主控为 NV3002B 圆形屏幕。性能是否够用?如果不够还有哪些型号可以选择
ID:807591 发表于 2025-9-18 14:24 | 只看该作者
普通应用应该可以,播放视频就压力很大了
ID:325642 发表于 2025-9-18 16:49 | 只看该作者
最简单和最便捷的是找厂家或代理咨询
ID:584814 发表于 2025-9-18 17:01 | 只看该作者
只要管脚够用,驱动没问题。
想高性能地驱动比如满屏播放彩色的视频,建议还是考虑其他方案。
ID:1160564 发表于 2025-9-18 17:37 | 只看该作者
正常显示一些文字,简单图形还是没问题的,也能快速切换,但是更多的就很困难了
ID:619259 发表于 2025-9-19 08:47 | 只看该作者
使用STC32成功驱动1.8寸TFT彩屏,刷新速度不错。STC12、STC15系列的也可以,只有速度稍慢些。
ID:230500 发表于 2025-9-20 08:46 | 只看该作者
驱动完全没问题;全屏刷新速率会比较慢;不全屏刷新 还能接受;最好是用DMA驱动
ID:1153607 发表于 2025-9-20 10:00 | 只看该作者
新的STC单片机有高速SPI 应该比8位并口快。
ID:879809 发表于 2025-9-22 14:42 | 只看该作者
播放视频不够用,做GUI够用了。
ID:41656 发表于 2025-9-22 17:13 | 只看该作者
简单显示可以,显示内容复杂页面多就不够了,可以考虑用AI8051或其它RAM大的
ID:264414 发表于 2025-9-23 10:51 | 只看该作者
这个大多和显示的内容有关,假如只是文字的简单显示,则问题不大。
ID:1034262 发表于 2025-9-24 13:52 | 只看该作者
你可以去STC论坛看看,SPI读FLASH 再驱动SPI TFT彩色屏,你要多快的速度?
ID:628113 发表于 2025-9-27 22:37 | 只看该作者
不用试 铁定带不动。 NV3002 是 240x240 的TFT芯片 ,即使显示简单图形和文字 , 也会慢到无法接受。
