查看: 596|回复: 0
ZCC5069 兼容LM5069
ID:1123843 发表于 2025-9-22 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1
特点
1·
宽工作范围:9伏至80伏
安全板插入的突发电流极限
活电源
可编程的最大功耗
外部通行装置
可调电流限制
用于严重过流的断路器功能
事件
内部高侧充电泵和闸门驱动器
外部N沟道MOSFET
可调低电压锁定(UVLO)和
滞后性
可调过电压锁定(OVLO)和
滞后性
初始插入计时器允许鸣响和瞬变
在系统连接后消退
可编程故障计时器可避免滋扰性差错
主动高开式排水管 电源 输出良好
在锁定故障和自动重启中可用
版本
10-引脚VSSOP封装
2 应用
• 服务器背板系统
• 基站电源分配系统
• 固态电路断路器
• 24V 和 48V 工业系统
ZCC5069正向热插拔控制器在电路卡插入和从运行中的系统背板或其他热电源移除时,提供智能电源连接控制。ZCC5069提供浪涌电流控制,以限制系统电压下降和瞬态变化。外部串联通路N沟道MOSFET的电流限制和功耗是可编程的,确保在安全工作区(SOA)内运行。POWER GOOD输出指示输出电压与输入电压相差不超过1.25V时的状态。输入欠压、锁定电平和迟滞以及过电压都是可编程的,初始插入延迟时间和故障检测时间也是如此。ZCC5069-1在故障检测后锁定关闭,而ZCC5069-2则在固定占空比下自动重启。ZCC5069采用10引脚VSSOP封装。
