查看: 2075|回复: 24
求助:加湿器如何用单片机判断是否水?
ID:1146155 发表于 2025-9-27 07:35 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果不用ADC'还有其他方法或者检测电路吗
ID:469589 发表于 2025-9-27 21:32 | 只看该作者
你是说输出带水、还是底部缺水?
具体表达什么?方法很多,看你什么目的
ID:584814 发表于 2025-9-27 22:30 | 只看该作者
太多了但实用且便宜的都在市场的低端产品上
ID:1133081 发表于 2025-9-28 06:48 | 只看该作者
市售家用加湿器用浮子+磁铁+干簧管检测水位,干簧管提供开关信号,用不着ADC。
ID:1109793 发表于 2025-9-28 07:31 | 只看该作者
20年前那种雾化头上面好像有个热缩管包着的类似3W电阻那么大小的东西
那雾化片不耐用的,一段时间就破了
ID:879809 发表于 2025-9-28 11:04 | 只看该作者
没有比ADC检测工作电流更廉价的方案了。
ID:1146155 发表于 2025-9-28 13:27 来自触屏版 | 只看该作者
GlenXu 发表于 2025-9-27 21:32
你是说输出带水、还是底部缺水?
具体表达什么?方法很多,看你什么目的
缺水,就是加湿器工作时需要知道是否缺水
ID:1146155 发表于 2025-9-28 13:34 来自触屏版 | 只看该作者
我看的很多是两个金属棒
ID:1159343 发表于 2025-9-28 20:13 | 只看该作者
两个金属触点检测,接触到水就通电,但这个我试过容易因为电泳问题导致电极氧化;
浮球加磁铁干簧管或限位开关,之前做水塔水位控制器时见过一种里边用水银的不错,不过可能成本降不下来;
压力检测,有些洗衣机就用这个方法;
电容量检测,做两个绝缘的电极片,泡水和不泡水电容量不一样。
ID:1146155 发表于 2025-10-3 07:31 来自触屏版 | 只看该作者
你是说输出带水、还是底部缺水?
具体表达什么?方法很多,看你什么目的
底部缺水
ID:1146155 发表于 2025-10-3 07:32 来自触屏版 | 只看该作者
我是怕高频震荡型号会影响到ADC
ID:1146155 发表于 2025-10-3 07:33 来自触屏版 | 只看该作者
你好 大佬 高频震荡信号会不会干扰到ADC呢
ID:1146155 发表于 2025-10-3 07:34 来自触屏版 | 只看该作者
浮球加磁铁干簧管或限位 ...
我拆了一个同类产品用的是两个金属探针,我比较好奇它的检测方法
ID:1159343 发表于 2025-10-5 08:47 | 只看该作者
一个探针接正电位,另一个探针接下拉电阻,同时接入检测脚,检测到低电位就是没水,高电位就是有水。
把水位当做一个有一定电阻量的开关来理解。
ID:1012747 发表于 2025-10-5 18:45 | 只看该作者
接触式的就是探针测电位,非接触的就超声波,光电开关之类的,不过廉价的体积也都不小,而且也得上机械结构配合,最简单的找现成的水位或者水检测模块,没干过这个,只是提议
ID:879809 发表于 2025-10-5 23:56 | 只看该作者
你反复发帖问这个无聊问题好几个月了,就不能亲自测试一下吗?
ID:1012747 发表于 2025-10-6 08:28 | 只看该作者
楼上16楼说的没问题,而且一般你用adc的话,器件手册会写,加上你的绘制和信号周期避开就行了,光说高频信号,啥参数都没有,别人只能给你说玄学了
ID:1146155 发表于 2025-10-6 10:00 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢大佬!!!
ID:1153607 发表于 2025-10-6 14:21 | 只看该作者
你要反应的水有多少?10克水与0.1克水的判断完全不同。水的介电系数很大,对电容来说探测很敏感,ADC测电容比电阻法好很多,甚至可以考虑电容触摸芯片有些也可以用。
ID:1146155 发表于 2025-10-6 14:36 来自触屏版 | 只看该作者
是不是需要一个功率检测芯片
ID:1146155 发表于 2025-10-6 14:37 来自触屏版 | 只看该作者
浮球加磁铁干簧管或限位 ...
感谢回复!!!
ID:1146155 发表于 2025-10-6 14:39 来自触屏版 | 只看该作者
a110ddwy 发表于 2025-10-6 08:28
楼上16楼说的没问题,而且一般你用adc的话,器件手册会写,加上你的绘制和信号周期避开就行了,光说高频信 ...
108k的pwm信号,经过25:800uH的电感升压
ID:1146155 发表于 2025-10-6 14:40 来自触屏版 | 只看该作者
weisc6955 发表于 2025-10-6 14:21
你要反应的水有多少?10克水与0.1克水的判断完全不同。水的介电系数很大,对电容来说探测很敏感,ADC测电容 ...
这个问题,我在后续也发现了,一瓶盖水,一瓶水,纯净水,自来水 实测还是有区别的。
ID:384109 发表于 2025-10-6 15:06 | 只看该作者
这是缺整个加湿器方案啊
ID:1161301 发表于 2025-10-8 22:30 来自触屏版 | 只看该作者
接个tip223触摸模块吧,贴水箱外面
