查看: 1632|回复: 8
交流电压(强电)的检测大家都是怎么实现的?分享一下采样的电路,我用的是这种过...
ID:668004 发表于 2025-9-27 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流电压(强电)的检测大家都是怎么实现的?分享一下采样的电路,我用的是这种过零检测芯片,或者光耦?互感线圈?有没有更好的方法?
CN71102-DS-CH-R1.0.pdf
447.08 KB, 下载次数: 0
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1109793 发表于 2025-9-27 19:31 | 只看该作者
两个470K,1206电阻串联,直接进芯片就行吧,我有个阻容降压的板子就这样用的。还可以。
ID:584814 发表于 2025-9-27 22:36 | 只看该作者
试试自带零检测的光耦
ID:879809 发表于 2025-9-28 11:00 | 只看该作者
man1234567 发表于 2025-9-27 22:36
试试自带零检测的光耦
你理解错了,过零光耦MOC306x等并不能反过来告诉控制系统什么时候过零。
ID:668004 发表于 2025-9-28 11:43 | 只看该作者
交流电  怎么直接进芯片啊
试试自带零检测的光耦
推荐一下型号
ID:879809 发表于 2025-9-28 18:02 | 只看该作者
http://www.51hei.com/bbs/dpj-218515-1.html
他已经说错一次了,屡教不改。
ID:1137639 发表于 2025-10-2 20:07 | 只看该作者
交流电压(强电)的检测方法有多种,常见的包括使用电压互感器、光耦、互感线圈等,每种方法都有其特点和适用场景,以下是一些实现方式及相关采样电路介绍: - **电压互感器法**:电压互感器是一种常用的交流电压检测元件,如ZMPT101B电压互感器。在相关采样电路中,交流电压输入后,通过一个电阻将电压转换为电流,如10V交流电压通过10kΩ电阻,得到1mA交流电流,该电流通过互感器感应到另一个电阻上,产生一个较小的电压,如在30Ω的电阻上感应得到30mV的电压,再通过运算放大器进行电压放大等处理,以便后续测量。 - **光耦隔离法**:可采用线性光耦实现交流电压检测,以HCNR201为例,它由一个发光二极管和两个光敏二极管构成。输入信号经过电压-电流转化,电压的变化体现在发光二极管的电流上,光敏二极管的电流与发光二极管电流成线性关系。在采样电路中,先通过分压电阻将交流电压转换为适合光耦输入的弱电信号,然后利用光耦的隔离特性,将强电侧和弱电侧隔离,光耦输出的信号再经过后续电路处理,如通过运放进行放大等。 - **互感线圈法**:互感线圈可以将一次侧的交流高压感应到二次侧,得到一个较小的电压信号。在采样电路中,互感线圈的一次侧连接到交流电压输入端,二次侧连接到后续的信号处理电路,如通过电阻将二次侧的感应电压转换为适合测量的电流或电压信号,再进行放大、滤波等处理。 - **电阻分压法**:使用电阻分压网络,如将一个1MΩ的电阻和一个10kΩ的电阻串联,将交流高压如220V降至ADC输入范围0-3.3V左右。为了防止过压,可并联双向TVS二极管。这种方法简单直接,但需要选择高精度、高耐压的电阻,并且要考虑电阻的功率消耗。  此外,还有一些其他的检测方法,如采用真有效值转换电路(TRMS)配合A/D转换模块实现实时测量,这种方法适用于工频电压基础参数获取。或者使用电能测量模块,如IM1281B电能模块,它可以集成多种功能,实现对交流电压等参数的测量。
ID:879809 发表于 2025-10-3 01:46 | 只看该作者
这个帖子里面地板的图不光可以检测过零点,也是个优秀的微功耗有电检测电路,超过10ms没有脉冲就是没电了!
