查看: 1371|回复: 5
请教老师 看到一个彩屏程序 不知怎么连线
ID:44037 发表于 2025-9-28 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           #define DBH  P2
           #define DBL  P4
           彩屏引脚  R0, R1, R2, R3, R4   G0, G1, G2, G3, G4, G5   B0, B1, B2, B3, B4
      请教老师  应该怎么连线
ID:584814 发表于 2025-9-29 08:49 | 只看该作者
彩屏引脚R是红G是绿B是蓝共有 5+6+5=16个引脚,P2、P4共 8+8=16个引脚。
建议可以试试R0从P2^0开始,不行就试试从P4^0开始,看程序的具体内容而定。
ID:69038 发表于 2025-9-29 09:40 | 只看该作者
有源码,不要只看头文件和宏。。。还找不到接线方法,那就算了吧。。。
ID:1096929 发表于 2025-9-29 10:43 | 只看该作者
彩屏是不是要装驱动啊
ID:879809 发表于 2025-9-29 16:26 | 只看该作者
建议可以试试R0从P2^0开始,不 ...
DBL/DBH说明P4是低位。不过一切以代码为准。
ID:517951 发表于 2025-10-2 08:19 | 只看该作者
DBH/DBL 是8080时序的数据线接法,  可以分别对应连接51单片机的P0,P1端口.
R0~4,G0~5,B0~4是RGB接口的数据显接法. 不能直接接到51单片机IO端口上. 要接到SSD1963或带有显示控制器的如STM32F429的RGB输出端口上.
以上两种是不同的数据线类型, 不能搞混,否则点不亮显示屏.
