查看: 1718|回复: 13
EL357哪个厂家比较好?
ID:1109793 发表于 2025-10-4 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
供应商说是原装的,偶尔会有问题,测试中时好时坏。
输入10MA,输出几乎没有,就标准IO没有外接上拉电阻都拉不下来。
关键是没怎么用。
后来测试初级,用电阻档,发现有170几欧姆电阻,正常是无穷大的才对吧。数字表的电阻档是打不开里面二极管的吧。很奇怪。
ID:1109793 发表于 2025-10-4 11:59 来自触屏版 | 只看该作者
纠正一下,不是170欧姆,因为我并联有一个330欧姆电阻的,拆下来测量,是369欧姆,正反向有几欧姆的差,这个算下来电流还是有剩余的,所以还能用,偶尔出现不能用的情况大概是内部那个电阻变小了吗?
ID:879809 发表于 2025-10-5 01:48 | 只看该作者
EL357原厂是EVERLIGHT(亿光),用电阻档测二极管也真是个人才,应该用二极管档,光耦的红外发光管正向电压在1.5V左右。
ID:1109793 发表于 2025-10-5 09:42 | 只看该作者
rundstedt 发表于 2025-10-5 01:48
EL357原厂是EVERLIGHT(亿光),用电阻档测二极管也真是个人才,应该用二极管档,光耦的红外发光管正向电压在 ...
买的就是亿光的,整盘的,标签上那个蓝紫色LOGO闪光的。至于是不是真的,那就要问问供应商了,估计回答也肯定是的
用电阻挡测量二极管是否损坏难道不对吗?
二极管档位也测试了,正向压降0.35V,反向压降0.4V,但是的确还是能用的,只是偶尔会发生问题
ID:584814 发表于 2025-10-5 10:48 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2025-10-5 09:42
买的就是亿光的,整盘的,标签上那个蓝紫色LOGO闪光的。至于是不是真的,那就要问问供应商了,估计回答也 ...
你说的全是对的,你心里的答案也是对的,必须的
ID:879809 发表于 2025-10-5 23:55 | 只看该作者
在线测试结果毫无意义,拿没焊到板子上的器件测试。
ID:1109793 发表于 2025-10-6 08:59 | 只看该作者
拿下来测试过了,新的都是编带的,拿出来就没法上机器了
事实上在线测试也能参考的
ID:1034262 发表于 2025-10-6 13:56 | 只看该作者
亿光的
ID:1161272 发表于 2025-10-7 22:39 | 只看该作者
进口的原装亿光光耦芯片
ID:1079566 发表于 2025-10-8 11:14 | 只看该作者
你用在哪里,  这种光耦CTR 50~600,
如果输入电流不大,你要选CTR大的, 如EL357XC EL357XD.
如果在小电流工作,大概只能工作在几KHZ~几十KHZ级别, 上升/下降时间比较大. 另外输出负载电阻也有关系 .
ID:1109793 发表于 2025-10-8 14:18 | 只看该作者
输入10MA,输出0.1MA,信号是机械限位开关
ID:879809 发表于 2025-10-8 22:52 | 只看该作者
事实上在线测试也能参考的
那么拿下来测试的结果是什么?
ID:1109793 发表于 2025-10-9 17:21 | 只看该作者
rundstedt 发表于 2025-10-8 22:52
那么拿下来测试的结果是什么?
前辈帖子有,电阻档位测量300欧姆,二极管也差不多显示300多吧
ID:879809 发表于 2025-10-11 00:02 | 只看该作者
五十年前的老狗才会用电阻档测二极管。而且万用表电阻档测出来的结果完全不同,老狗必须指定500型指针表测试,你用的是什么?
