查看: 989|回复: 1
lcd1602加dh11显示温湿度
ID:1160989 发表于 2025-10-7 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上找了好多代码都不能运行,有的讲原理有的驱动起来有问题,对小白太不友好,找了好久终于找到能用的驱动,感谢b站大神毛毛雨分享dh11.c
#include "dht11.h"
*函数名:DHT11_start
*函数功能:DHT11开始信号
*输入:无
*输出:无
void DHT11_start()
   Data = 1;
   DelayUs(2);
   Data = 0;
   DelayMs(30);  //主机把总线拉低必须大于18毫秒,保证DHT11能检测到起始信号
   Data = 1;
         DelayUs(15);        //15*2+5=35us主机发送开始信号结束后,延时等待20-40us后,读取DHT11的响应信号
*函数名:DHT11_rec_byte
*函数功能:接收8位二进制
*输入:无
*输出:dat
uchar DHT11_rec_byte()
   uchar i,dat=0;
   for(i=0;i<8;i++)
      while(!Data);   //每一bit数据都以50us低电平时隙开始,等待拉高
                  DelayUs(20);    //0-高电平持续26~28us;1-高电平持续116~118us,
//此处延时时间过长会死循环,过短读出的数据不正确
//(仿真中偏大255,根据仿真情况调整时长;实物中会出现不随环境变化或部分变化的情况)
      dat <<= 1;        //位读取先高后低
      if(Data == 1)
         dat += 1;
      while(Data);
    return dat;
*函数名:DHT11_receive
*函数功能:接收40位的数据
*输入:无
*输出:结构体dht11_t,含温度湿度整数和小数部分
dht11_t DHT11_receive(void)
    uchar R_H,R_L,T_H,T_L,revise;
                dht11_t dht11;
    DHT11_start();
    if(Data == 0)
        while(Data == 0);                                 //等待DHT11拉高
                                DelayUs(38);                                   //等待80us DHT11发送数据
        R_H=DHT11_rec_byte();            //接收湿度高八位
        R_L=DHT11_rec_byte();            //接收湿度低八位
        T_H=DHT11_rec_byte();            //接收温度高八位
        T_L=DHT11_rec_byte();            //接收温度低八位
        revise=DHT11_rec_byte();         //接收校正位
                                if(revise == (R_H+R_L+T_H+T_L))
                                //温度整数部分
                                        dht11.temp_i = T_H;
                                        //温度小数部分
                                        dht11.temp_d = T_L;
                                        //湿度整数部分
                                        dht11.humi_i = R_H;
                                        //湿度小数部分
                                        dht11.humi_d = R_L;
                                DelayUs(23); //拉低总线50us,随后总线由上拉电阻进入空闲状态
                return dht11;
dh11.h
#ifndef __DHT11_H__
#define __DHT11_H__
#include "delay.h"
#include <reg51.h>
//注意:
//DHT11一次通讯时间最大3ms,主机连续采样间隔建议不小于100ms,最好2秒以上。
sbit Data = P3^2;
typedef struct {
        uchar temp_i;
        uchar temp_d;
        uchar humi_i;
        uchar humi_d;
}dht11_t;
void DHT11_start();
uchar DHT11_rec_byte();
dht11_t DHT11_receive(void) ;
#endif
1602.c
#include "1602.h"
#include "delay.h"
#include <intrins.h>
函数名称:LcdReset
功    能:对1602液晶模块进行复位操作
参    数:无
返回值  :无
使用方法:初始化1
void LcdReset(void)
    DelayMs(50);
    LcdWriteCommand(0x38, 1);                //显示模式设置
    LcdWriteCommand(0x08, 1);                //显示关闭
    LcdWriteCommand(0x01, 1);          //显示清屏,光标加左上角
    LcdWriteCommand(0x06, 1);                //写字符时整体不移动,地址指针及光标+1
    LcdWriteCommand(0x0c, 1);                //显示开,不开游标,不闪烁
功    能:清屏
参    数:无
返回值  :无
使用方法:初始化2或必要时使用
void LcdClear(void)
        LcdWriteCommand(0x01,1);
        DelayMs(5);
函数名称:Disp1Char
功    能:在某个位置显示一个字符
参    数:x--列坐标
          y--行坐标
          data--显示的字符
返回值  :无
void Disp1Char(uchar x,uchar y,uchar Data)
    PosXY( x, y );
    LcdWriteData( Data );
函数名称:DispStr
功    能:从某个位置起连续显示一个字符串,一行结束,不再显示
参    数:x--列坐标
          y--行坐标
          Str--待显示的字符串指针/数组
返回值  :无
void DispStr(uchar x,uchar y,uchar *Str)
    uchar *temp;
    uchar i,n = 0;
    temp = Str;
    while(*Str++ != '\0')   n++;//计算字符的个数n
    for (i=0;i<n;i++)
        Disp1Char(x++,y,temp);//在同一行逐个显示
        if (x == 0x10)//一行结束,不再显示
            break;
函数名称:DispNchar
功    能:从某个位置起连续显示N个字符,一行结束,继续换行或从头显示
参    数:x--列坐标
          y--行坐标
          n--字符个数
          str--指向字符存放位置的指针
返回值  :无
void DispNChar(uchar x,uchar y, uchar n,uchar *str)
    uchar i;
    for (i=0;i<n;i++)
        Disp1Char(x++,y,str);//在同一行逐个显示
        if (x == 0x10)//一行结束,继续换行或从头显示
           x = 0;
           y ^= 1;
函数名称:PosXY
功    能:输入显示字符坐标信息
参    数:x--列坐标
          y--行坐标
返回值  :无
void PosXY(uchar x,uchar y)
    uchar temp;
    temp = x&0x0f;
    y &= 0x01;
    if(y)   temp |= 0x40;  //如果在第2行
    temp |= 0x80;
    LcdWriteCommand(temp,1);
函数名称:LcdWriteCommand
功    能:写入命令
参    数:cmd--命令,
          chk--是否判忙的标志,1:判忙,0:不判
返回值  :无
void LcdWriteCommand(uchar cmd, uchar chk)
    if (chk) WaitForEnable();   // 检测忙信号,仿真时可屏蔽
    RS = 0;
    RW = 0;
    _nop_();
    DataPort = cmd;             //将命令字写入数据端口
    _nop_();
    EN = 1;                     //产生使能脉冲信号
    _nop_();
    _nop_();
    EN = 0;
函数名称:LcdWriteData
功    能:向当前地址写入显示数据
参    数:data--显示字符数据
返回值  :无
void LcdWriteData( uchar Data )
    WaitForEnable();        //等待液晶不忙
    RS = 1;
    RW = 0;
    EN = 1;
                _nop_();
    DataPort = Data;        //将显示数据写入数据端口
    _nop_();//产生使能脉冲信号
    _nop_();
    _nop_();
    EN = 0;
函数名称:WaitForEnable
功    能:等待1602液晶完成内部操作或超时跳出
参    数:无
返回值  :无
void WaitForEnable(void)
          unsigned int later=0;
                DataPort=0xff;
    RS = 0;
    RW = 1;
    _nop_();
    EN = 1;
    _nop_();
    _nop_();
    while(((DataPort&0x80)!=0)&&(later<1000))  //检测忙标志
      DelayUs(2);
      later++;
    EN = 0;
1602.h
#ifndef __LCD1602_H__
#define __LCD1602_H__
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit RS = P2^6;   //定义端口
sbit RW = P2^5;
sbit EN = P2^7;
#define DataPort    P0
函数名称:LcdReset
功    能:对1602液晶模块进行复位操作
参    数:无
返回值  :无
使用方法:初始化1
void LcdReset(void);
功    能:清屏
参    数:无
返回值  :无
使用方法:初始化2或必要时使用
void LcdClear(void);
函数名称:Disp1Char
功    能:在某个位置显示一个字符
参    数:x--列坐标0-15
          y--行坐标0-1
          data--显示的字符
返回值  :无
void Disp1Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data);
函数名称:DispStr
参    数:x--列坐标
          y--行坐标
          Str--待显示的字符串指针/数组
返回值  :无
void DispStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str);
函数名称:DispNchar
参    数:x--列坐标
          y--行坐标
          n--字符个数
          str--指向字符存放位置的指针
返回值  :无
void DispNChar(unsigned char x,unsigned char y, unsigned char n,unsigned char *str);
//以下为函数内部调用
函数名称:PosXY
功    能:输入显示字符坐标信息
参    数:x--列坐标
          y--行坐标
返回值  :无
void PosXY(unsigned char x,unsigned char y);
功    能:写入命令
参    数:cmd--命令,
返回值  :无
void LcdWriteCommand(unsigned char cmd,unsigned char chk);
函数名称:LcdWriteData
功    能:向当前地址写入显示数据
参    数:data--显示字符数据
返回值  :无
void LcdWriteData( unsigned char Data);
函数名称:WaitForEnable
参    数:无
返回值  :无
void WaitForEnable(void);
#endif
delay.h
#ifndef __DELAY_H__
#define __DELAY_H__
void DelayUs(unsigned char t);
void DelayMs(unsigned int t);
#endif
delay.c
#include "delay.h"
                 us延时函数
                 输入参数: unsigned char t
                 无返回值
                 晶振12M
                 实际延时时间= t*2 + 5 us
while(--t);
                         ms延时函数
                        含有输入参数 unsigned int t
                        无返回值
                        晶振12M
void DelayMs(unsigned int z)
        unsigned int i,j;
  for(i=z;i>0;i--)
      for(j=123;j>0;j--);
wenshidu.rar (4.12 KB, 下载次数: 0)
admin + 50 共享资料的奖励!
ID:997011 发表于 2025-10-8 07:16 | 只看该作者
用arduino开发板写程序很简单.
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 8
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,16,2);
void setup(){
   Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
lcd.init();
  lcd.backlight();
void loop(){
   int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Temp:");
    lcd.setCursor(8,0);
    lcd.print((float)DHT11.temperature, 1);
    lcd.setCursor(14,0);
    lcd.print((char)223);//显示o符号
    lcd.setCursor(15,0);
    lcd.print("C:");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Humi:");
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print((float)DHT11.humidity, 0);
    lcd.setCursor(15,1);
    lcd.print((char)37);//显示%符号
  delay(1000);
