查看: 989|回复: 0
100V80V60V48V24V降压恒压芯片H8013A-实地架构 -3A大电流-固频 降压12V5V3.3Vic方案
H8013A亮点:
宽输入电压范围 (10V-100V): 这是其大的优势之一。它可以应对24V、48V、60V、72V乃至80V、100V的输入电压系统,覆盖了大多数工业、汽车和动力设备领域。
内置100V功率MOS管: 高的集成度是它“外围器件少”和“高性价比”的关键。无需外部分立MOS管,简化了PCB设计和物料清单。
3A持续输出电流能力: 提供了可观的功率输出,能够直接驱动大多数中功率负载,或作为系统的供电单元。
多面的保护功能:
输出短路保护: 防止因输出短路而烧毁芯片。
温度保护: 在芯片过热时自动关闭,提升系统可靠性。
逐周期限流: 实时监控并限制峰值电流,保护内部功率管和电感。
灵活的使能控制和输出电压:
使能控制: 方便实现电源的开关管理,特别适合电池供电设备,可以有效降低待机功耗。
输出电压可调: 通过外部电阻分压网络,可以灵活地设定所需的输出电压(如12V, 5V, 3.3V等),增强了方案的通用性。
固定频率架构: 有利于滤波器的设计和EMI噪声的预测与控制。
应用领域解析
仪表电源、工业控制系统: 利用其宽压输入和稳定性,为PLC、传感器、工业仪表等提供可靠的本地电源。
扭扭车、平衡车、电动车控制器: 这些设备的电池电压通常在36V-60V之间,H8013A可以高效地将其降压为控制器内部的MCU、驱动IC等所需的5V、3.3V逻辑电源。
逆变器系统: 在太阳能逆变器或车载逆变器中,可以从高压直流母线(如48V或更高)取电,为控制板、风扇等低压部分供电。
结论
H8013A是一款非常实用的降压芯片,适合在输入电压高、空间有限、成本敏感且要求可靠性的应用中,作为电源转换器。它通过高度的集成,大大地简化了从100V/80V/60V/48V/24V等高电压降至12V/5V/3.3V等常用电压的设计过程。
