查看: 1556|回复: 12
运放也可以作为锂电池充电IC吗
ID:1146155 发表于 2025-10-13 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前见到很多板子都是集成IC,比如4056 IP5306 IP2326 。最近我发现有使用LM358 还有其他型号的运放做的类似4056那种 有两个LED指示灯,除了LM358外 有一个丝印为AL492的 SOT23-6封装的IC,还有一个电感,这个型号还差不到,感觉像是5V转电池充电电压的DCDC吧。使用运放的方案好 还是用集成IC的方案好呢
ID:1034262 发表于 2025-10-13 20:55 | 显示全部楼层
LM358是做可调恒流的吧?
ID:97554 发表于 2025-10-14 07:32 | 显示全部楼层
4056成品板几毛钱一个,内置电压比较器,相对来说比较精准,你用运放做的话也无非就是用运放做个电压比较器,控制输出端通断,虽然他翻电平的速度超级快,但是对于充电来说用得着么?所以,还是专用的充电电路更专业些。
ID:97554 发表于 2025-10-14 07:34 | 显示全部楼层
另外看你发帖纯属水经验,快赶上蓝猫3000问了,还净问些毫无营养的话题,无病呻吟的帖子。
ID:980889 发表于 2025-10-14 08:18 | 显示全部楼层
干脆运放也不用,用分立元件搭出来算了。
当一个集成方案成熟稳定时,就没必要考虑去搭一个电路实现该功能了,多个元件多个故障可能性,占板面积增大,物料增多,成本增加,维修难度上升,绝大多数情况只有坏处没有好处。
ID:283207 发表于 2025-10-14 08:29 | 显示全部楼层
没有特殊需求的话,肯定是专用IC好用,一般来讲常规电池充电说白了就是先恒流后恒压,通过检测充电电流实现转灯的过程。在没有专用IC的时代,大部的充电电路都是有基准和运放参与的。现在来说已经没这个必要了,除非你的充电电流较大,方式、用法特殊。
ID:1033105 发表于 2025-10-14 08:34 | 显示全部楼层
应该可以,恒流恒压电路运放很容易做到的
ID:1146155 发表于 2025-10-14 09:13 | 显示全部楼层
coody_sz 发表于 2025-10-13 20:55
LM358是做可调恒流的吧?
我也不太懂
ID:285258 发表于 2025-10-14 09:38 | 显示全部楼层
早期的夹子万能充就是双通道用运放做的,没充满会闪烁充满会常亮,也可以没充满亮红灯充满亮绿灯,只是外围电路设计不一样。
ID:592807 发表于 2025-10-14 11:00 | 显示全部楼层
集成的好,你要是想省成本缩小空间,网上有很多这低成本充电IC的。低成本它防御等级也低,
ID:1146155 发表于 2025-10-15 09:14 | 显示全部楼层
前面加入一个TVS会好些,我发现有的加有的不加,虽然芯片能抗一些ESD,但是实际场景比较复杂,还是会挂吧
ID:1146155 发表于 2025-10-15 09:19 | 显示全部楼层
hyzqq 发表于 2025-10-14 08:29
没有特殊需求的话,肯定是专用IC好用,一般来讲常规电池充电说白了就是先恒流后恒压,通过检测充电电流实现 ...
我一个朋友是做工厂的 电池2串的  先是358运放方案 后续升级到IP2326 。但是IP2326这个方案的故障率却比358的提高了,那么这个问题是芯片不耐造,还是PCB设计有问题。还是其他问题
ID:1135339 发表于 2025-10-21 10:47 | 显示全部楼层
专用充电芯片会好些,运放只适合做转灯处理或者保护用
