查看: 704|回复: 0
低功耗、低成本短距离发射芯片XL4456
ID:1150650 发表于 2025-10-16 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XL4456 型 315/433M 无线发射电路是一款低功耗、高性能、宽工作电压、大输出功率的433MHz 短距离无线通讯发射机电路,支持 ASK 调制方式,它所有的调谐都可在芯片内自动完成。
XL4456 短距离无线通讯发射机应用于 315MHz/433MHz 低功耗、低成本短距离收发前端,支持ASK调制方式,由频率合成器(PLL)和功率放大器等电路组成。该芯片具有高集成度、低功耗性能,发射功率达到12dBm。XL4456内部包含一个使能控制电路,当DIN=1时,PLL与PA处于工作状态;当DIN=0时,PA被立刻关断,PLL经过大约40ms的延时后被关断。
XL4456是一类简单易用、高性能的专门用于433&315Mhz的射频IC;
使用SOT23-6封装,搭配标准发射电路,只需将data脚连接mcu即可发射自定义无线信号;
可以支持常用的1527&2262协议及低于10K的任意自定义协议;
供电电压要低于3.6V;
3.3V供电加上简易电路即可达到高发射功率(12dbm);
Data引脚需下拉电阻100K欧姆;
部分型号节省了晶振外挂电容,PAOUT方便信号放大;
