查看: 888|回复: 0
使用51单片机开发全双工中断方式收发通讯程序
ID:187303 发表于 2025-10-18 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/*************  功能说明    **************
串口1全双工中断方式收发通讯程序。
本例程使用22.1184MHZ时钟,如要改变,请修改下面的"定义主时钟"的值并重新编译。
串口设置为:115200,8,n,1.
通过PC向MCU发送数据, MCU收到后通过串口把收到的数据原样返回.
/*************  本地常量声明    **************/
#define MAIN_Fosc       22118400L   //定义主时钟
#define RX1_Lenth       32          //串口接收缓冲长度
#define BaudRate1       115200UL    //选择波特率
#define Timer1_Reload   (65536UL -(MAIN_Fosc / 4 / BaudRate1))      //Timer 1 重装值, 对应300KHZ
#define Timer2_Reload   (65536UL -(MAIN_Fosc / 4 / BaudRate1))      //Timer 2 重装值, 对应300KHZ
#include    "STC15Fxxxx.H"
/*************  本地变量声明    **************/
u8  idata RX1_Buffer[RX1_Lenth];    //接收缓冲
u8  TX1_Cnt;    //发送计数
u8  RX1_Cnt;    //接收计数
bit B_TX1_Busy; //发送忙标志
/*************  本地函数声明    **************/
void main(void)
    B_TX1_Busy = 0;//发送忙标志
    RX1_Cnt = 0;//接收计数
    TX1_Cnt = 0;//发送计数
    S1_8bit();              //8位数据
    S1_USE_P30P31();        //UART1 使用P30 P31口   默认
//S1_USE_P36P37();      //UART1 使用P36 P37口
//S1_USE_P16P17();      //UART1 使用P16 P17口
        TR1 = 0;            //波特率使用Timer1产生
        AUXR &= ~0x01;      //S1 BRT Use Timer1;
        AUXR |=  (1<<6);    //Timer1 set as 1T mode
        TH1 = (u8)(Timer1_Reload >> 8);
        TL1 = (u8)Timer1_Reload;
        TR1  = 1;
    AUXR &= ~(1<<4);    //Timer stop        波特率使用Timer2产生
    AUXR |= 0x01;       //S1 BRT Use Timer2;
    AUXR |=  (1<<2);    //Timer2 set as 1T mode
    TH2 = (u8)(Timer2_Reload >> 8);
    TL2 = (u8)Timer2_Reload;
    AUXR |=  (1<<4);    //Timer run enable
    REN = 1;    //允许接收
    ES  = 1;    //允许中断
    EA = 1;     //允许全局中断
    while (1)
        if(TX1_Cnt != RX1_Cnt)      //收到过数据
            if(!B_TX1_Busy)     //发送空闲
                B_TX1_Busy = 1;     //标志发送忙
                SBUF = RX1_Buffer[TX1_Cnt]; //发一个字节
                if(++TX1_Cnt >= RX1_Lenth)
                    TX1_Cnt = 0;    //避免溢出处理
/********************* UART1中断函数************************/
//void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
//串口接收中断函数
void serial () interrupt 4 using 3
    if(RI)
        RI = 0;
        RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;     //保存一个字节
        if(++RX1_Cnt >= RX1_Lenth)
            RX1_Cnt = 0;    //避免溢出处理
    if(TI)
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;     //清除发送忙标志
Keil工程:
使用51开发全双工中断方式收发通讯程序.rar (42.93 KB, 下载次数: 0)
