查看: 616|回复: 0
XL2422无线收发芯片 极具性价比的“MCU + 无线射频”二合一芯片
ID:1053924 发表于 2025-10-18 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
XL2422是芯岭推出的一款高集成度、超低功耗的2.4GHz无线SOC芯片。集成了32位ARM Cortex-M0+微控制器和高性能的2.4GHz射频收发器,极大地简化了2.4GHz无线产品的开发流程,降低了物料成本和设计复杂度。XL2422支持一对多线网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。
XL2422凭借其低功耗、高集成度和灵活的无线通信能力,可广泛应用于以下领域:
消费电子: 无线鼠标、键盘、游戏手柄、遥控玩具。智能家居/安防: 智能门铃、传感器节点、遥控器、安防报警器。物联网设备: 有源无线标签、数据采集器、小型无线传感网络。
XL2422芯片 RF 射频特性
频段:2.400–2.483GHz(全球 ISM 频段)
调制方式:GFSK
数据率:125K / 250K / 1M / 2Mbps
接收灵敏度:-96.5 / -95 / -92 / -90 dBm(对应不同速率)
最大发射功率:+8 dBm
工作电流:
发射(0dBm):13.7 mA
接收:12.3 mA
休眠:< 2 µA
XL2422芯片 MCU 特性
内核:ARM Cortex-M0+,最高 24MHz
存储:24KB Flash,3KB SRAM
电源电压:1.7V ~ 3.6V
GPIO:最多 11 个,均可作为外部中断
ADC:12-bit,最多 5 个外部通道 + 2 个内部通道
通信接口:2个USART,一个I2C
