查看: 1829|回复: 7
请您解释这个压力表盘标注单位?
帕斯卡和兆帕我分不清了?这两个单位应该100万倍的关系呀?
不好意思,我把兆帕和巴混淆了。
ID:277550 发表于 2025-10-20 12:31 | 只看该作者
psi   每平方英寸磅
bar  是标准单位
1,000.0 bar  --->   14,503.8 psi
ID:584814 发表于 2025-10-20 15:56 | 只看该作者
楼主可以编个百万个为什么了
ID:879809 发表于 2025-10-20 16:50 | 只看该作者
11bar=161.5psi,bar就是760mmHg最早的标准大气压,跟今天的标准大气压略有差异,可以粗略的认为是大气压。psi磅每平方英寸,是车胎压力最常用单位,简称磅。
ID:283207 发表于 2025-10-20 17:08 | 只看该作者
1Mpa=1000000pa=10Bar=145.04psi≈10公斤
ID:469589 发表于 2025-10-20 18:13 | 只看该作者
Bar和一个大气压接近,可以近似相等,
外圈是PSI,英制压强单位。
ID:624769 发表于 2025-10-20 21:27 | 只看该作者
bar 可以近似的 当作 公斤, 所以,应该是公制。
psi  属于英制。
你要的 “百万关系” 应该是 bar 吧。
ID:460466 发表于 2025-10-21 13:06 | 只看该作者
man1234567 发表于 2025-10-20 15:56
楼主可以编个百万个为什么了
谢谢鼓励!
