查看: 856|回复: 0
XL117PS无线发射SOC芯片,低功耗和高性能的无线控制解决方案
ID:1053924 发表于 2025-10-21 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
XL117PS是一款集成编码器的无线发射SOC芯片,支持EV1527标准编码,支持常用的315MHz和433.92MHz频段,芯片工作电压范围为1.8V~5.5V,工作温度范围为-40℃~+120℃。XL117PS可满足用户所需的低成本、低功耗和高性能的无线控制需求。可适用于遥控门禁、电动车遥控器、照明开关及遥控玩具等场景。XL117PS芯片采用SOP8封装。
核心特性
  • 集成度:内置PLL锁相环、功率放大器及EV1527编码器,支持ASK/OOK调制方式。
  • 功耗:工作电流7mA@3V(433M@14db),10mA@5V (433M@17db)。待机模式下关断电流为0μA
  • 最大输出功率:14dBm(3V供电),17dBm(5V供电)。
  • 按键支持:4个独立按键+6个组合按键,键值可编程。
  • 地址模式:支持20/24/28位可配置地址(最大2.68亿组不重复地址),含私有模式增强安全性。
应用场景
XL117PS可适用于低功耗、低成本无线控制场景,如:
  • 遥控门禁系统
  • 电动车远程控制
  • 照明设备开关调节
  • 玩具及风扇无线控制
