查看: 1077|回复: 0
XL530S无线接收芯片介绍 SOT23-6封装,采用ASK/OOK调制
XL530S 是芯岭技术推出的一款高集成度、低功耗的单片 ASK/OOK 射频接收芯片。XL530S为 SOT23-6 封装,正常工作电压范围 2.0~5.0V ,正常工作电流 2.8-3.5mA。3ms的超快启动时间配合0.1μA的关断电流,非常适合采用间歇性唤醒工作模式的电池供电设备,能显著延长电池寿命。
XL530S芯片内部可自动完成RF和IF调谐,无需手动调节。外围电路仅需少量无源元件(如晶振、电感和电容),极大简化了PCB设计和物料管理。XL530S非常适合用于低成本消费电子应用(如遥控风扇、遥控灯、遥控门、遥控玩具等)和智能家居与楼宇自动化、工业检测与控制系统远距离RFID。
XL530S接收芯片核心特性
  • 频率范围:300MHz - 440MHz(支持 315MHz 和 433.92MHz)
  • 高接收灵敏度(2kbps, BER 10E-2):
    -108dBm @ 315MHz
    -110dBm @ 433.92MHz
  • 低功耗:
    2.8mA/3.3V @ 315MHz
    3.5mA/3.3V @ 433.92MHz
    0.1uA/3.3V @ Shut Down Mode
  • 快速启动:3ms
  • 数据速率:≤ 10kbps
  • 工作电压:2.0V ~ 5.0V
  • 内建镜像抑制,抗干扰性能好
  • 433 接收带宽:±300KHz
  • 315 接收带宽:±250KHz
  • 高 ESD 防护标准:±8KV HBM
  • 可独立运行,无需外部MCU控制
  • 无需寄存器配置
  • 符合 RoHS 标准
  • 封装:SOT23-6无线
XL530S无线接收芯片的主要优势在于高集成度、低功耗和低成本,非常适合各类简单的遥控应用。XL530S将高频信号接收功能全部集成于片内,以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果,芯片采用SOT23-6封装,适合小型尺寸产品。同时兼顾了低功耗和低成本,使其成为众多空间受限产品的理想选择。
