查看: 885|回复: 1
拼凑了一个可调闪烁,感谢各位分享的大佬
ID:1121148 发表于 2025-10-24 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<stc8.h>
#include <intrins.h>
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
unsigned int s;
unsigned char  flagkey =0;         //按键标志
unsigned char Timer0Init_count = 0;//定时器溢出计数
sbit DIO = P3^3; //TM1637
sbit CLK = P3^2; //TM1637
sbit LED = P5^4; //led
sbit K1 = P5^5; //按键
//bit LED_Flash_flag;
u8 num[10]={0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFf,0xEF}; //0-9
u16 second,min,hour;        //TM1637六段
void Delays(unsigned int t);  //函数声明
/*------------TM1637----------------*/
void Delay2us()                //@12.01MHz
        unsigned char i;
        i = 6;
        while (--i);
void Delay3us()                //@12MHz
        unsigned char i;
        i = 10;
        while (--i);
void Delay5us()                //@12MHz
        unsigned char i;
        i = 18;
        while (--i);
void I2CStart()
        CLK = 1;
        DIO = 1;
        Delay2us();
        DIO = 0;
void I2CAsk()
        CLK = 0;
        Delay5us();
        while(DIO);
        CLK = 1;
        Delay2us();
        CLK = 0;
void I2CStop()
        CLK = 0;
        Delay2us();
        DIO = 0;
        Delay2us();
        CLK = 1;
        Delay2us();
        DIO = 1;
void I2CWriteByte(u8 dat)
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                CLK = 0;
                if(dat&0x01)
                        DIO = 1;
                        DIO = 0;
                Delay3us();
                dat>>=1;
                CLK = 1;
                Delay3us();
void Display(u8 m,u8 s)
        I2CStart();        //1637 开始
        I2CWriteByte(0x40);
        I2CAsk();
        I2CStop();
        I2CStart();
        I2CWriteByte(0xC0);        //设置显示首地址即第一个LED
        I2CAsk();
        I2CWriteByte(num[m/10]);
        I2CAsk();
        I2CWriteByte(num[m%10]);
        I2CAsk();
        I2CWriteByte(num[s/10]);
        I2CAsk();
        I2CWriteByte(num[s%10]);
        I2CAsk();
        I2CWriteByte(0xFF);
        I2CAsk();
        I2CWriteByte(0xFF);
        I2CAsk();
        I2CStop();
        I2CStart();
        I2CWriteByte(0x8F);
        I2CAsk();
        I2CStop();
/*------------定时器----------------*/
void Timer0Init(void)                //12M晶振,延时10Ms
    TMOD = 0x01; // 设置定时器0为模式1
    TH0 = 0x0D8; // 设置定时器0的初始值,用于产生10ms的定时中断
    TL0 = 0x0F0;
    EA = 1; // 允许中断
    ET0 = 1; // 允许定时器0中断
    //TR0 = 1; // 启动定时器0
/*------------检察按键----------------*/
void anjian(void)
          if(K1 == 0){  // 检测按键是否按下
                  TR0 = 1;//按键按下开始计时,溢出后中断
          }else{
                            flagkey=0;
void Init_Timer1(void)
TMOD |= 0x10;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
TH1=0xB8;        //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出
TL1=0x00;
EA=1;            //总中断打开
ET1=1;           //定时器中断打开
TR1=1;           //定时器开关打开
/*------------主程序----------------*/
        P3M0=0x00;
        P3M1=0x00;
        P5M0=0x00;
        P5M1=0x00;
  Timer0Init(); //定时器0初始化
        Init_Timer1();//定时器1初始化
  LED= 1;//led关
            Display(min,second);
            anjian();
                                         switch(second)
                                         case 1:if(s==3000){LED=0;Delays(50000);LED=1;};
                                         break;
                                         case 2:if(s==1500|s==3000){LED=0;Delays(50000);LED=1;};
                                         break;
                                         case 3:if(s==1000|s==2000|s==3000){LED=0;Delays(50000);LED=1;};
                                         break;
                                         case 4:if(s==750|s==1500|s==2250|s==3000){LED=0;Delays(50000);LED=1;};
                                         break;
                                         case 5:if(s==600|s==1200|s==1800|s==2400|s==3000){LED=0;Delays(50000);LED=1;};
                                         break;
                                         case 6:if(s==500|s==1000|s==1500|s==2000|s==2500|s==3000){LED=0;Delays(50000);LED=1;};
                                         break;
                                         case 7:if(s==422|s==844|s==1300|s==1700|s==2100|s==2600|s==3000){LED=0;Delays(50000);LED=1;};
                                         break;
                                         case 8:if(s==375|s==750|s==1125|s==1500|s==1875|s==2250|s==2625|s==3000){LED=0;Delays(50000);LED=1;};
                                         break;
                                         case 9:if(s==335|s==670|s==1000|s==1335|s==1670|s==2000|s==2335|s==2670|s==3000){LED=0;Delays(50000);LED=1;};
                                         break;
                                         case 10:if(s==300|s==600|s==900|s==1200|s==1500|s==1800|s==2100|s==2400|s==2700|s==3000){LED=0;Delays(50000);LED=1;};
                                         break;
                                         case 11:if(s==275|s==550|s==825|s==1100|s==1375|s==1650|s==1925|s==2200|s==2475|s==2750|s==3000){LED=0;Delays(50000);LED=1;};
                                         break;
                                         case 12:if(s==250|s==500|s==750|s==1000|s==1250|s==1500|s==1750|s==2000|s==2250|s==2500|s==2750|s==3000){LED=0;Delays(50000);LED=1;};
                                         break;
                                         case 13:if(s==236|s==470|s==700|s==940|s==1180|s==1420|s==1660|s==1900|s==2140|s==2380|s==2620|s==2860|s==3000){LED=0;Delays(50000);LED=1;};
                                         break;
                                         case 14:if(s==214|s==428|s==642|s==870|s==1084|s==1298|s==1512|s==1726|s==1940|s==2154|s==2369|s==2583|s==2797|s==3000){LED=0;Delays(50000);LED=1;};
                                         break;
                                         case 15:if(s==200|s==400|s==600|s==800|s==1000|s==1200|s==1400|s==1600|s==1800|s==2000|s==2200|s==2400|s==2600|s==2800|s==3000){LED=0;Delays(50000);LED=1;};
                                         break;
                                         case 16:if(s==187|s==400|s==562|s==750|s==937|s==1125|s==1312|s==1500|s==1687|s==1875|s==2063|s==2250|s==2438|s==2625|s==2813|s==3000){LED=0;Delays(50000);LED=1;};
                                         break;
                                         case 17:if(s==176|s==352|s==529|s==706|s==882|s==1058|s==1235|s==1411|s==1588|s==1764|s==1941|s==2117|s==2294|s==2471|s==2647|s==2824|s==3000){LED=0;Delays(50000);LED=1;};
                                         break;
                                         case 18:if(s==166|s==333|s==500|s==666|s==833|s==1000|s==1166|s==1333|s==1500|s==1666|s==1833|s==2000|s==2166|s==2333|s==2500|s==2666|s==2833|s==3000){LED=0;Delays(50000);LED=1;};
                                         break;
                                         case 19:if(s==157|s==315|s==472|s==630|s==788|s==945|s==1103|s==1261|s==1418|s==1576|s==1734|s==1891|s==2049|s==2207|s==2364|s==2522|s==2680|s==2837|s==3000){LED=0;Delays(50000);LED=1;};
                                         break;
                                         case 20:if(s==150|s==300|s==450|s==600|s==750|s==900|s==1050|s==1200|s==1350|s==1500|s==1650|s==1800|s==1950|s==2100|s==2250|s==2400|s==2550|s==2700|s==2850|s==3000){LED=0;Delays(50000);LED=1;};
                                         break;
/*------------定时器中断子程序----------------*/
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
   if(flagkey==0)
   flagkey=1;
   Timer0Init_count ++;
   if(Timer0Init_count>5)
   TR0 = 0;//关定时器
   TH0 = 0x0D8;//赋初值
   TL0 = 0x0F0;
   Timer0Init_count=0;
    second++;
    if(second==21)
        second=0;
void Timer1_isr(void) interrupt 3 using 1
TH1=0xB8;                 //重新赋值 20ms
TL1=0x00;
s++;
        if(s==3010)
                s=0;
while(--t);
admin + 50 共享资料的奖励!
ID:566381 发表于 2025-11-4 11:09 | 只看该作者
按键检测没有防抖处理
flagkey的使用逻辑不太清晰
