查看: 1868|回复: 13
串口助手发什么都收不到回复 通讯接线是没问题的,因为我程序都烧进去了
ID:383654 发表于 2025-10-25 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "STC8G.H"
#include <intrins.h>
#define FOSC        11059200UL
#define BRT         (256 - FOSC / 115200 / 32)
#define LED_ON      '1'    // 字符命令
#define LED_OFF     '2'    // 字符命令
char received_cmd = 0;
bit cmd_processed = 1;
bit flag = 0;
sbit LED = P1^0;
// 串口发送函数
void UART_Send_Byte(unsigned char dat)
    SBUF = dat;
    while(!TI);
    TI = 0;
void UART_ISR() interrupt 4
    if(RI)
        RI = 0;
        received_cmd = SBUF;
        cmd_processed = 0;
        // 回显接收到的数据
        UART_Send_Byte(received_cmd);
void UART_Init()
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x20;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT;
    TR1 = 1;
    AUXR = 0x40;
    ES = 1;
    EA = 1;
void Process_Received_Data(char cmd)
    switch(cmd)
        case LED_ON:
            flag = 1;
            UART_Send_Byte('O'); // 发送确认
            break;
        case LED_OFF:
            flag = 0;
            UART_Send_Byte('F'); // 发送确认
            break;
        default:
            UART_Send_Byte('?'); // 发送未知命令
            break;
void main(void)
    P1M0 = 0x01; P1M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
    P1 = 0x00;
    P3 = 0x00;
    UART_Init();
    // 发送启动标志
    UART_Send_Byte('S'); // Start
        if(!cmd_processed)
            Process_Received_Data(received_cmd);
            cmd_processed = 1;
        LED = flag;
ID:383654 发表于 2025-10-25 17:59 | 显示全部楼层
求大家帮忙看一下是哪出问题了。串口助手发什么都收不到回复。通讯接线是没问题的,因为我程序都烧进去了
ID:1153607 发表于 2025-10-25 20:18 | 显示全部楼层
把单片机收发两端接通,看看能不能收到?有用信息太少,没办法具体分析。
ID:1133081 发表于 2025-10-25 21:33 | 显示全部楼层
ID:584814 发表于 2025-10-26 11:29 | 显示全部楼层
为什么对女朋友发出的邀请得不到回复 ?邀请信已经顺风送出多日,我心依旧,盼回复
ID:870445 发表于 2025-10-26 14:40 | 显示全部楼层
用表看看晶振两端有电压吗,示波器看看有波形吗
ID:384109 发表于 2025-10-26 15:17 | 显示全部楼层
先单片机发送数据,看接收情况,看波特率
ID:161164 发表于 2025-10-27 10:33 | 显示全部楼层
直接用AIapp-ISP和usb转串口接P30/P31
越过蓝牙模块,可以通信吗?
ID:161164 发表于 2025-10-27 10:36 | 显示全部楼层
ID:383654 发表于 2025-10-27 10:49 | 显示全部楼层
兄弟们,我知道哪里出问题了
ID:383654 发表于 2025-10-27 10:50 | 显示全部楼层
    P5M0 = 0x10; P5M1 = 0x00;
    P1 = 0x00;
    P3 = 0x03;      //P3.0和3.1一定要是高电平!!!!高电平!!!!高电平!!!!高电平!!!!高电平!!!!高电平!!!!高电平!!!!
这样就正常了
ID:624769 发表于 2025-10-27 12:26 | 显示全部楼层
bit  T1busy;
// 串口发送函数
    while(T1busy);
    T1busy  = 1;
    SBUF = dat;
    if(RI)
        RI = 0;
        cmd_processed = 0;
        // 回显接收到的数据
    if(TI)
           TI  = 0;
           T1busy  = 0;
ID:383654 发表于 2025-10-27 17:05 | 显示全部楼层
就是这里!还是大佬眼神好
ID:349276 发表于 2025-12-13 21:49 | 显示全部楼层
越过蓝牙模块,可以通信吗?
大神好!可否发一份oled i2c 4脚的proteus的仿真元件?
