查看: 3639|回复: 35
这个适配器能干什么用?
输出电压如此不稳定?是不是只适用于固定负载的电源?能不能用于18650锂电池充电?如何改造?
ID:491875 发表于 2025-10-28 21:53 | 只看该作者
镍镉电池充电用的吧,3只串联
ID:88256 发表于 2025-10-28 22:07 | 只看该作者
一个不值钱的玩意儿,扔了就是,自己舍不得扔要玩,也不要来论坛浪费资源、浪费大家的精力。
ID:460466 发表于 2025-10-29 09:55 | 只看该作者
浪费资源?不看就是了,,,,,,,,,,,,
ID:460466 发表于 2025-10-29 09:56 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2025-10-28 21:53
镍镉电池充电用的吧,3只串联
谢谢!有道理。
ID:879809 发表于 2025-10-29 15:39 | 只看该作者
镍镉电池充电用的吧,3只串联
NiCd电池浮充电压1.38V。
ID:460466 发表于 2025-10-29 18:25 | 只看该作者
镍镉电池充电用的吧,3只串联
镍镉电池比较少见了,如果把它输出电压限定在4.2V以下可不可以给(常见的18650)锂电池充电?也算废物利用吧?
ID:460466 发表于 2025-10-29 20:47 | 只看该作者
镍镉电池充电用的吧,3只串联
镍铬电池标称电压1.2V,3节电池串联3.6V和适配器标称值符合,但是实测这个适配器空载电压有6V多!不太明白?
ID:460466 发表于 2025-10-30 07:20 | 只看该作者
rundstedt 发表于 2025-10-29 15:39
NiCd电池浮充电压1.38V。
3节串联电压4.14V,加6V多电压会怎样?
ID:283207 发表于 2025-10-30 08:16 | 只看该作者
浮充伤害电池,这种电流越小,电压越高的模块,不适合做充电器。
ID:1159343 发表于 2025-10-30 08:18 | 只看该作者
充电电压要比电池电压高,比如,12V的铅酸电池,实际上13.8V,最高16V。
ID:283207 发表于 2025-10-30 09:34 | 只看该作者
12V铅酸到不了16V一般定在14.4V,同样道理,长期过压浮充电池会鼓包的
ID:460466 发表于 2025-10-30 10:37 | 只看该作者
那他这个充镍镉电池的充电器是不是坏了?两个充电器空载输出电压都差不多一样呢?
ID:491875 发表于 2025-10-31 09:31 | 只看该作者
这个适配器应该是变压器降压简单的整流输出。由于变压器功率容量不大,所以输出电压会 与输出电流有关,
ID:283207 发表于 2025-10-31 10:16 | 只看该作者
1,该适配器是否是镍镉电池的充电器存疑。即使是用在某些充电设备上的,也可能他只是提供源,其他电路在下端。就像早期适配器都是变压器直接变压整流,恒压或恒流由下端电路处理。也就是说该适配器就是一个不稳压的降压变压器,3.6V250ma就是其额定输出而已。
2,即使非的认定他可以给电池充电,也不是不可以,在要求不高的情况下给镍镉电池充电,也不是不行,根据电池容量,到时间把电池拔了就是了,本来镍镉电池就皮实,不介意偶尔过充,市场上不是也有很多傻充再买吗!
3,锂电池不建议直接用,要用也要考虑保护电路!!!
ID:460466 发表于 2025-11-2 13:20 | 只看该作者
1,该适配器是否是镍镉电池的充电器存疑。即使是用在某些充电设备上的,也可能他只是提供源,其他电路在 ...
这个不是变压器降压整流的,应该是开关电源。次级整流电路很简单,没有稳压调节反馈电路。所以输出电压很不稳定。我想用它给18650锂电池充电,用5个串联的4007正向压降稳压,把输出电压限定在4.1V左右(电流约270mA),18650电池降到3V左右充电电流320mA左右(4007电流减小到10mA左右)
复制 IMG_20251028_085642.jpg (970.03 KB, 下载次数: 7)
ID:460466 发表于 2025-11-2 17:57 | 只看该作者
不是工频变压器降压整流的,像开关电源?次级就是简单的半波整流。
ID:491875 发表于 2025-11-4 10:37 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2025-11-2 13:20
这个不是变压器降压整流的,应该是开关电源。次级整流电路很简单,没有稳压调节反馈电路。所以输出电压很 ...
扔了吧!现在一个二手品牌充电头也就4-5元(不建议买杂牌的)!配合一个充电板1元左右就可以方便的给锂电池充电了!况且现在自己闲置的手机充电头应该不少吧。
ID:1109793 发表于 2025-11-4 11:23 | 只看该作者
我见过一种小的LED灯头的驱动电源,性能差不多,但是他是全密封的。
ID:1064915 发表于 2025-11-4 11:46 | 只看该作者
找本中专技校的《电工学》看看,可以电学入门
ID:460466 发表于 2025-11-4 18:00 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2025-11-4 10:37
扔了吧!现在一个二手品牌充电头也就4-5元(不建议买杂牌的)!配合一个充电板1元左右就可以方便的给锂电 ...
玩的就是拆!买有什么意思?
ID:782419 发表于 2025-11-4 20:24 | 只看该作者
现在就应该可以接个小夜灯用
ID:491875 发表于 2025-11-4 20:46 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2025-11-4 18:00
玩的就是拆!买有什么意思?
如果是这个目的,可以考虑将电压先用简单的三极管稳压电路搭建一个5V稳压输出(用一个5.6V稳压管接三极管基极,输入电压与稳压管阴极之间接一只510Ω左右的电阻给三极管提供基极电流,三极管发射极可以输出5V左右的稳压电压)。然后用一只TP4054搭建一个锂电池充电电路
ID:460466 发表于 2025-11-5 08:57 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2025-11-4 20:46
如果是这个目的,可以考虑将电压先用简单的三极管稳压电路搭建一个5V稳压输出(用一个5.6V稳压管接三极管 ...
多谢关注!如果输出端并联一个4.1-4.2V电压的稳压管(可用5个4007的正向压降和一个小阻值电阻串联获得一个4.1-4.2V的电压)用这个电压对18650充电充电,保证电压不会超过4.1-4.2V,18650放电到极端情况下(短路)电流也不会过大(输入功率不超过 3W)随着18650电压的升高,总电流会降低。正常充电情况下总电流基本维持恒流状态(稳压管电流和充电电流之和)。缺点是效率低,
ID:491875 发表于 2025-11-5 20:24 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2025-11-5 08:57
多谢关注!如果输出端并联一个4.1-4.2V电压的稳压管(可用5个4007的正向压降和一个小阻值电阻串联获得一 ...
你也知道效率太低。这个电路原理可行,但稳压管和限流电阻 的功率都必须承受比较大的消耗。效率确实比较低
ID:283207 发表于 2025-11-6 08:34 | 只看该作者
我想把不带反馈稳压的开关电源举例说的通俗一点,被你鄙视了
简单使用要求不高,用二极管做降压不是不可以,但要了解的是二极管压降特性不像书上说的那样始终是0.8V左右,特别是小电流的情况,压降的大小和负载、电流有很大关系哦。
ID:460466 发表于 2025-11-9 19:49 | 只看该作者
简单使用要求不高,用二 ...
O(∩_∩),您误解了,多谢您的关注!没有鄙视的意思。不带反馈文雅的开关电源我还不熟悉。这个电源的输出特性电压很不稳定,随负载电流变化很大,应用场合受到限制,仅适用于负载不变的情况?
ID:460466 发表于 2025-11-9 20:45 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2025-11-5 20:24
你也知道效率太低。这个电路原理可行,但稳压管和限流电阻 的功率都必须承受比较大的消耗。效率确实比较 ...
在二极管串不开路的情况下确实可以使充电电压限制在4.1-4.1V,对锂电池的安全的。但在锂电池电压为0V的时候(极端情况)等于电源输出短路这时交流输入功耗2.5-3W,输出电流500毫安左右。电源能不能承受?会不会过热?还无实验数据?还是那句话,废物利用,拆着玩解闷,,,,,,,,,,,多谢关注!
ID:237471 发表于 2025-11-9 20:56 | 只看该作者
要是凑够10个,估计能换个塑料碗
ID:460466 发表于 2025-11-10 08:46 | 只看该作者
lxh2002 发表于 2025-11-9 20:56
要是凑够10个,估计能换个塑料碗
你这是废品回收,能提炼出点什么?铜?没多少。我这是叫它继续发挥点效益,电子垃圾太多了!,,,,,,,,
ID:996773 发表于 2025-11-11 15:57 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2025-11-10 08:46
你这是废品回收,能提炼出点什么?铜?没多少。我这是叫它继续发挥点效益,电子垃圾太多了!,,,,,, ...
这是手动编程的大师吧,看来开关电源还是没上手,这电源我懂,闭着眼都能猜到用的13001,让它输出500ma
肯定不行的,早晚会炸,你的图13001到地一个15欧电阻,把它换成25欧,就能限制它的占空比,输出电流减小
让它充4.2锂电池同时可以自身限流在200ma,至于什么时候充满,那就交给锂电池保护板
ID:301968 发表于 2025-11-11 18:00 | 只看该作者
ID:1162878 发表于 2025-11-11 22:07 | 只看该作者
NiCd电池浮充电压1.38V。
ID:460466 发表于 2025-11-22 10:14 | 只看该作者
哦,老朋友了!请分析图中数据。4.29V(3.8mA)这样长时间(除非忘记拔下来了)浮充会有危险吗?(4.29V还是高些,降低些较好)。
ID:159600 发表于 2025-11-28 16:34 | 只看该作者
做产品没用,自己用随便玩
ID:460466 发表于 2025-11-28 20:57 | 只看该作者
做产品没用,自己用随便玩
您说的一点不错!玩玩而已,,,,,,,
