查看: 2154|回复: 15
求助:请问谁知道这个是什么器件?
ID:205485 发表于 2025-10-29 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:维修电路板时遇到一个这样的器件
就是这个圆柱型的家伙,下面是它的底面
这是它的简易电路示意图
细节描述:
1,直径25mm,高10mm(含引脚)
2,正面无任何丝印,底部有小字,是S4(我又拆下来另一个,标的是S5)
3,用万用表欧姆档检测,正反电阻皆是无穷大。
4,用万用表二极管档检测,正反都没有压降。
5,用万用表电容档检测,正反皆有电容值(大概16-18nf)。
感觉像瞬态抑制二极管,因为它位置靠近电源正极入口,也有可能是一个稳压管,也有可能它就是一个电容,
只是电容值比较小。请教见多识广的大家,谁见过这个样子的部件,恳请提供指导或线索,谢谢,谢谢!
ID:1152952 发表于 2025-10-29 13:31 | 显示全部楼层
可能是颗气体放电管
ID:1109793 发表于 2025-10-29 14:17 | 显示全部楼层
放电管?
ID:57657 发表于 2025-10-29 15:11 | 显示全部楼层
具体确定是什么元器件 只有拆开破坏或X光检查才能知道是什么东西。
ID:879809 发表于 2025-10-29 15:35 | 显示全部楼层
如果是放电管那么画PCB的也太业余了,安全间距太小,PCB本身就能当放电管来用。
ID:76027 发表于 2025-10-29 16:53 | 显示全部楼层
有可能是法拉电容。
ID:1157301 发表于 2025-10-29 17:28 | 显示全部楼层
压敏电阻?
ID:879809 发表于 2025-10-29 17:36 | 显示全部楼层
bd5fna 发表于 2025-10-29 16:53
有可能是法拉电容。
我一开始也是猜是法拉电容,但是楼主没测出容值,也没有任何极性标志,才排除的。
ID:88256 发表于 2025-10-29 18:19 | 显示全部楼层
有可能是法拉电容。
法拉电容会有充放电特性,不会测量阻值是无穷大的。
ID:57657 发表于 2025-10-29 19:33 | 显示全部楼层
有可能是法拉电容。
法拉电容超出万用表测量范围 电阻无穷大也是超出范围 可以用GΩ级电阻表测量
ID:1133081 发表于 2025-10-29 19:34 | 显示全部楼层
ID:205485 发表于 2025-10-29 22:56 | 显示全部楼层
WL0123 发表于 2025-10-29 19:34
圆片式  压敏电阻
谢谢大侠!原来是压敏电阻,真是长见识了。也谢谢楼上各位的帮助。
ID:88256 发表于 2025-10-29 23:31 | 显示全部楼层
之前用指针表测电解电容,是容量越大充放电特性越明显,所以以为用数字表的电阻档测超级电容也是这样的特性,但刚才特意用立创的LCSC530+测量一个全新的5.5V1.5F的超级电容,竟然是测不到充放电特性(超级电容未使用过无法确保是完好的,只保全新的),电阻档无论是哪个档位,万用表红表笔搭在超级电容负极上,黑接正,都是显示0;红正黑负,400和4K档都是OL(都是短时间测量,测量时间1、2秒左右),40K显示33.50缓慢增大,400K显示275.34,4M显示2.698,200M显示26.1.
ID:57657 发表于 2025-10-30 11:26 | 显示全部楼层
两端加一定高压后电阻值会急剧变小 才能确诊是压敏电阻。
ID:72649 发表于 2025-10-30 18:57 来自触屏版 | 显示全部楼层
密封的电池
ID:1162322 发表于 2025-11-1 23:05 | 显示全部楼层
安规电容,在电源输入端进行滤波,并吸收高频噪声和瞬间高压脉冲
