查看: 1472|回复: 2
分享 51开发板 PCB打板文件
ID:652483 发表于 2025-10-31 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
配有指示灯、开关的5V供电电路(USB供电和适配器供电);
经过滤波的复位电路;
11.0592MHz晶体振荡器;
8路发光二极管流水灯;
2片4位高亮数码管,共计8位高亮数码管可显示年月日;
1路蜂鸣器,可以演奏音乐或报警;
AT24C08 容量为8K的EEPROM非易失存储器调试;
P/S2口键盘接口,可用普通键盘输入;
DS1302时钟芯片,可以做精确的定时;
可选择交叉线或直连线的一路RS-232;
1路单刀双掷继电器;
4*4矩阵键盘;
4个独立复用按键;
18B20温度传感器实时测温;
4路拨码开关;
LCD1602接口;
背光可调节的LCD12864接口;
C:\Users\ZHA\Desktop
开发板_PCB1_2025-10-31.zip
321.15 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 黑币 -5
ID:1159932 发表于 2026-1-6 13:43 | 显示全部楼层
只分享了打板文件 没有完整的工程吗 ?
ID:71233 发表于 2025-11-1 15:58 | 显示全部楼层
这个不错,只是芯片可能是不支持USB的
