查看: 1405|回复: 1
用arduino实现超声波测距仪
ID:1073237 发表于 2025-11-1 00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
arduino板子,LCD1602,超声波模块
程序如下:
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); //接LCD1602
const int TrigPin = 8;//接超声波模块
const int EchoPin = 9;//接超声波模块
float cm;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(TrigPin, OUTPUT);
  pinMode(EchoPin, INPUT);
  lcd.begin(16, 2); //设置LCD显
  lcd.print("hello,world!"); //将hello,world!显示在LCD上
void loop()
  digitalWrite(TrigPin, LOW); //
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TrigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  cm = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.0; //将回波时间换算成cm
  cm = (int(cm * 100.0)) / 100.0; //保留两位小数
  Serial.print("Distance:");
  Serial.print(cm);
  Serial.print("cm");
  Serial.println();
  delay(1000);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Dis:");
  lcd.setCursor(5, 1);
  lcd.print(cm);
  lcd.setCursor(11, 1);
   lcd.print("cm");
ID:469589 发表于 2026-3-25 08:43 | 显示全部楼层
arduino做程序就是简单
