查看: 2537|回复: 18
win10系统突然出现启动后黑屏
ID:1159343 发表于 2025-11-3 08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
win10系统,昂达H81M,I5-4590,昂达D3-8G-1600,突然就黑屏,重启后发现,只在出现win10 LOGO那个画面显示了几秒钟,然后就黑屏,啥问题?
ID:857072 发表于 2025-11-3 11:55 来自触屏版 | 只看该作者
重装系统呗
ID:1064915 发表于 2025-11-3 14:12 | 只看该作者
英特尔酷睿i5-4590是2014年发布的第四代Haswell架构四核处理器,当前仍能胜任基础办公和主流网游,但已难以应对专业级和高负载场景。
ID:227818 发表于 2025-11-3 15:22 | 只看该作者
这种情况,个人一般没有专业的测试仪器确定故障原因,基本是凭经验和替换电路板,比如楼上说的重装系统,再就是橡皮擦内存的金手指,有条件的话,替换电源、主板、硬盘等,CPU一般不会坏。
ID:57657 发表于 2025-11-3 16:23 | 只看该作者
Windows10有很多子版本 有22H2 21H2等 黑屏问题极其复杂 可能与显卡或主板、驱动问题导致的。
ID:584814 发表于 2025-11-4 08:13 | 只看该作者
重装系统。不成功就一个硬件换一个硬件地再试。
想要远程算命,可自行百度。
ID:65956 发表于 2025-11-4 08:22 | 只看该作者
是不是换装了火绒杀毒软件了?如果原来没有装这个,突然装了,有些版本就会出现这样,我就被坑过,最终只能重装系统
ID:1065084 发表于 2025-11-4 10:04 | 只看该作者
系统问题可能性最大,软件问题可能性其次,但小白都搞不定,建议重装系统。用pe能进系统几本上说明问题。 或者按照网上说强制关机三次会进入安全模式
ID:1162489 发表于 2025-11-4 14:06 | 只看该作者
重启电脑,连续按 F8 或 电源键强制关机 3 次,触发 “自动修复” 界面
ID:1162267 发表于 2025-11-4 14:58 | 只看该作者
大概率是硬件接触松动或系统 / 电源出了小问题,常见情况有这几种: 内存没插稳,把内存拔下来擦下金手指再插紧试试; 核显或主板接口接触有问题,重启时留意下屏幕线有没有松动; 系统关键文件坏了,LOGO 后加载失败就黑屏,可能得修复系统。
ID:1146065 发表于 2025-11-4 15:25 | 只看该作者
esc强制刷新多次一般就好了
ID:1159343 发表于 2025-11-4 17:01 | 只看该作者
网上找了一大圈,好象WIN10的这个问题比较常见,而且原因也很多,实在搞不了,现在装WIN7了。谢谢楼上各位。
ID:229502 发表于 2025-11-4 18:59 | 只看该作者
进安全模式看看
ID:1162322 发表于 2025-11-4 21:06 | 只看该作者
重装系统吧
ID:1162467 发表于 2025-11-5 21:10 | 只看该作者
强制进入安全模式:
在电脑启动到Logo界面后,强制关机(长按电源键),重复这个操作 2-3次。Windows 10会自动进入“自动修复”模式。
在“自动修复”界面,选择 “高级选项” -> “疑难解答” -> “高级选项” -> “启动设置” -> “重启”。
重启后,按键盘上的 4 或 F4 键进入安全模式。
如果成功进入安全模式:
卸载最近的更新/软件/驱动:回想一下黑屏前是否安装了新的软件、驱动(特别是显卡驱动)或Windows更新。如果有,在安全模式下卸载它们。
按 Win + X,选择“设备管理器”,找到“显示适配器”,右键卸载显卡驱动。
在“应用和功能”中卸载最近安装的可疑软件。
执行系统还原:如果你之前创建过系统还原点,这是一个完美的解决方案。
在高级选项中,选择“系统还原”,选择一个黑屏问题出现之前的还原点进行还原
ID:382454 发表于 2025-12-1 15:49 | 只看该作者
先铲掉干干净净装一下系统,如果还是这样那就是硬件的问题了。
ID:227127 发表于 2025-12-5 18:57 | 只看该作者
重装一下驱动试一试. 或者在 安全模式下运行杀毒软件查一下.
ID:420836 发表于 2025-12-8 00:20 | 只看该作者
微软已停止对 Windows 10 的支持。您遇到的这个漏洞可能是新发现的漏洞。重启后可能不会再遇到此问题。如果问题再次出现,请思考触发该问题的条件。您也可以将系统还原到未出现该问题的状态。
ID:118322 发表于 2025-12-8 09:29 | 只看该作者
XP系统考虑一下,流畅的很
