查看: 4978|回复: 23
这个电热壶还有救吗?
电热丝接头靠根底烧断的!锡焊是不行的!(1500W的)
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
wangqibiao51 + 15
ID:491875 发表于 2025-11-4 20:47 | 只看该作者
为了安全,不建议维修!
ID:100732 发表于 2025-11-4 22:16 | 只看该作者
小火-修空调用的银焊条。
ID:460466 发表于 2025-11-5 08:27 | 只看该作者
永安工作室 发表于 2025-11-4 22:16
小火-修空调用的银焊条。
是个办法,但不具备这条件。低压大电流压接可以吗?
ID:251816 发表于 2025-11-5 09:32 | 只看该作者
别折腾了,这玩意又不贵.
ID:83507 发表于 2025-11-5 11:09 | 只看该作者
找个这样的压上,看行不行
ID:460466 发表于 2025-11-5 16:41 | 只看该作者
发表于 2025-11-5 11:09
找个这样的压上,看行不行
露出的部分太短接不上
ID:57657 发表于 2025-11-6 12:47 | 只看该作者
将剖面处理平整并去除氧化后,然后用无铅焊锡焊接,太短可能需要在放大镜或显微镜下操作。
ID:460466 发表于 2025-11-6 17:52 | 只看该作者
1500W的电热丝用锡铅焊接恐怕不行吧
ID:57657 发表于 2025-11-6 22:07 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2025-11-6 17:52
1500W的电热丝用锡铅焊接恐怕不行吧
焊接难度与电热丝直径有关,与功率无关,必须用99%以上的无铅焊锡,有铅的熔点低。
ID:460466 发表于 2025-11-7 10:10 | 只看该作者
您说的“99%以上的无铅焊锡”是纯锡吗?铅的熔点比纯锡还高、恐怕直接焊大功率电热丝也不行吧?用铜焊应该可以?大电流压接熔焊也可以,但需要设备,电热丝引线烧蚀的露出太短了,不太好办了
ID:57657 发表于 2025-11-7 13:59 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2025-11-7 10:10
您说的“99%以上的无铅焊锡”是纯锡吗?铅的熔点比纯锡还高、恐怕直接焊大功率电热丝也不行吧?用铜焊应 ...
导线断裂必须查明原因才能重新接,否则接上可能会很快烧断,电热丝一般是金属钨,但我不确定这个接头的线是金属钨还是铜。
ID:491875 发表于 2025-11-7 16:15 | 只看该作者
npn 发表于 2025-11-7 13:59
导线断裂必须查明原因才能重新接,否则接上可能会很快烧断,电热丝一般是金属钨,但我不确定这个接头的线 ...
金属钨?可能性不大吧?金属钨的价格比较贵 !常见的电阻丝大多数应该是镍铬铁合金吧
ID:460466 发表于 2025-11-7 16:36 | 只看该作者
电热壶里电热丝不可能用钨丝(价高),应该就是廉价的一般电炉丝(铁磁性的)用焊锡的可焊性不好,这个部位是高温的锡焊很容易熔化脱落
ID:57657 发表于 2025-11-9 07:55 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2025-11-7 16:36
电热壶里电热丝不可能用钨丝(价高),应该就是廉价的一般电炉丝(铁磁性的)用焊锡的可焊性不好,这个部 ...
可焊性不好可以尝试加不锈钢专用助焊剂,但不保证100%牢固
ID:584814 发表于 2025-12-3 10:10 | 只看该作者
从维修或安全角度考虑换新件,从玩的方面看还是可以折腾一下下的。
ID:460466 发表于 2025-12-5 17:41 | 只看该作者
清理后用铜焊或压焊是个办法,碳阻焊行不行?就是露出部分太短,不好弄
ID:1164337 发表于 2025-12-5 19:40 | 只看该作者
拆出电热丝,重新焊接接头先拆开壶底,取出电热丝,把烧断的接头部分剪掉,用耐高温的银焊 / 铜焊(不能用普通锡焊,熔点不够)重新焊接接头,再装回壶内。
外接耐高温导线 + 端子如果接头烧断的位置较长,可剪去烧坏部分,用耐高温的硅胶导线(能承受 1500W 发热温度) 连接断口,再用耐高温接线端子 / 压接端子固定(避免用胶带,高温会融化)。
ID:712493 发表于 2025-12-5 20:20 | 只看该作者
有条件就试试,没条件说了也没用!!
ID:1164361 发表于 2025-12-6 10:55 | 只看该作者
感觉有救就是一定要做好绝缘和隔热
ID:1098138 发表于 2025-12-6 14:08 | 只看该作者
我以前接过一个类似的壶,我用的是点焊机,就是点锂电池那种,点了一段镍片上去再接的电线。
ID:460466 发表于 2025-12-6 18:17 | 只看该作者
这个办法可以!能够点焊上镍片就好办了,,,,,,,,锡焊是不行的。
ID:1107632 发表于 2026-4-28 21:28 | 只看该作者
换发热盘,别折腾了,也不安全。
ID:103990 发表于 2026-8-21 16:08 | 只看该作者
安全有风险劝楼主别接这活了!
