查看: 1929|回复: 10
单片机可以不用晶振,讨论
ID:1128898 发表于 2025-11-8 05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人人引用,其实内部时钟只是震荡蛋也可以,不用晶振的
ID:155507 发表于 2025-11-8 16:38 | 只看该作者
非常好的话题 👍 ——“单片机可以不用晶振吗?”这个问题其实分三层来看:硬件上可不可以、功能上允不允许、精度上合不合适。
总结一句话
✅ 单片机当然可以不用外接晶振,因为它自带“震荡蛋”
🚫 但当你需要高精度时间、通信或同步时,就必须用外部晶振。
💡 所以,是否“用晶振”,不是能不能,而是“要不要这么准”。
ID:1109793 发表于 2025-11-8 17:16 | 只看该作者
angmall 发表于 2025-11-8 16:38
非常好的话题 👍 ——“单片机可以不用晶振吗?”这个问题其实分三层来看:硬件上可不可以、功能上 ...
现在的STC的内部振荡器也很准确了,做串口通讯9600波特率很稳定的。
定时一小时也就差十几秒而已,一般情况也够用了。
ID:1157301 发表于 2025-11-9 20:31 | 只看该作者
如果只是用在gpio控制之类的,能动就好,跟时间精准度扯不上关系,那用最便宜的方案做自是没问题。
ID:1159343 发表于 2025-11-9 20:38 | 只看该作者
低精度的项目,用内部振荡器可以省很多成本。
ID:584814 发表于 2025-11-9 23:48 | 只看该作者
早期的单片机,晶振、ADC等外接是必须的。
现在这些集成在几毛钱的芯片里是正常的。
因此现在研究马路走马车驴车的就呵呵。
ID:17340 发表于 2025-11-10 09:58 | 只看该作者
PIC的单片机内部晶振精度<1%
STC的单片机内部晶振精度<1.5%
很多单片机只要应用场合不是特别高,都不用外部晶振
ID:879809 发表于 2025-11-12 15:27 | 只看该作者
就看HSI在全温范围内漂移能不能忍了。
ID:390416 发表于 2025-11-12 21:32 | 只看该作者
得看什么情况,,比如 你做一个电饭锅 需要定时功能 那你不需要晶振,,一晚上快10秒 慢10秒 没什么关系。。
如果 你是需要跟别的设备保持同步 那就必须用有源晶振,比如收音机方案。。你用普通晶振,电台是98.5MHz  而你只能用98.2MHz 收听。。
如果,你需要实现视觉上的同步 那就需要导航 信号同步了
ID:798572 发表于 2025-11-15 09:28 | 只看该作者
精度不行
ID:57657 发表于 2025-11-15 12:42 | 只看该作者
内部晶振精度一般 受温漂影响 误差较大 1小时可能误差几秒钟
外部晶振高精度 适用于:数字钟,秒表,计时器 等时间有严格要求的项目。
