查看: 1603|回复: 9
想白嫖一个电子称方案,有没有做过成熟,分享一下
ID:401564 发表于 2025-11-9 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司生产线员工经常会出现漏放产品或者配件的问题
比如,一个盒子应该放两个产品的,但有时候会少放一个,或者是少放数据线之类的,导致客户投诉很多
原本是网上买了一个可以报警的电子称的,但员工不会用
所以,想自己做一个操作简单点的
主要是两个问题,一是称传感器,一个硬件ADC电路,软件和其它的自己来,有没有做过能实用的电子称方案的,能否分享一下,谢谢
ID:584814 发表于 2025-11-10 08:12 | 只看该作者
用可以报警的电子称改装成员工会用的。
ID:1159343 发表于 2025-11-10 08:37 | 只看该作者
就是一个形变传感器,就是在它上面施加的压力不同,电阻不一样,测量电阻经过换算就能称重。如果是具体的重量报警应用,我觉得连ADC都可以不用,做一两个电压比较就行了,你放个标准的物件,看它的电阻,再试着拿走最轻的一个配件,再看电阻变化,在这中间选一个电阻值设为报警线,过了就报警,如果还需要个超重的,就多设一个。
ID:566381 发表于 2025-11-10 08:53 | 只看该作者
借鉴CSDN上大佬分享:csdn
ID:277550 发表于 2025-11-10 09:10 | 只看该作者
应该讲清楚的,如精度、如何触发alarm等的情况。而不是问“方案”
ID:195666 发表于 2025-11-10 11:12 | 只看该作者
HX711,某一个宝也有模块在售,配个适合你的传感器。
ID:1145592 发表于 2025-11-10 11:14 | 只看该作者
去网上买一个压力传感器,找到规格书跟着里面画电路就行了。不会搭建电路就直接买现成的压力传感器检测模块,然后搞个三极管啥的驱动蜂鸣器不就完事了。硬要白嫖的话自己去开源网站找一个方案比如嘉立创开源广场
ID:123917 发表于 2025-11-10 13:34 | 只看该作者
电子秤
通过网盘分享的文件:
链接: https://pan.baidu.com/s/1iP2FzLS8kCqi-oK7TBi1iA 提取码: s2tt 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
--来自百度网盘超级会员v5的分享
ID:1034262 发表于 2025-11-10 15:53 | 只看该作者
不知道你要多少量程的。如果是5~20公斤的,稳定分辨率可以做到0.1克,一年后精度优于0.1%。 你DIY可以使用TM7711试试。
ID:879809 发表于 2025-11-12 15:14 | 只看该作者
HX711典型应用就是电子秤。
