查看: 1867|回复: 12
如果量产,stc单片机如何批量下载程序
ID:1146155 发表于 2025-11-10 21:11 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个电脑只能下载一个吧
ID:155507 发表于 2025-11-10 22:11 | 只看该作者
用STC的脱机烧录工具
USB Writer1A /USB Link1D / U8W-Mini / U8W,还要接上其他控制部分 !
1,通过USER-VCC、P3.0、P3.1、GND连接,要工人每次都开电源
2,通过S-VCC、P3.0、P3.1、GND连接,不要你开电源,STC的脱机工具给你自动供电
ID:624769 发表于 2025-11-11 00:29 | 只看该作者
理论上,一个电脑可以有256个串口,你如果使用串口下载,一台电脑最多,可以同时下载256个,但是,实际使用中,就STC的片子而言,如果是手动连接产品,并下载的话,4个轮替你还能跟上速度,就已经是极限了。
ID:1133081 发表于 2025-11-11 07:29 | 只看该作者
使用脱机下载器下载 STC烧录说明书.pdf (13.04 MB, 下载次数: 0)
ID:1121801 发表于 2025-11-11 08:06 | 只看该作者
量产不是芯片厂商直接烧录程序后发货的吗?你的量产是多少数量?
ID:1109793 发表于 2025-11-11 08:41 | 只看该作者
对啊,量大把文件发给他
量小就自己搞,量中等就雇人搞嘛,利用脱机工具搞个自动也行
ID:839438 发表于 2025-11-11 15:28 | 只看该作者
脱机烧写
ID:301968 发表于 2025-11-11 17:49 | 只看该作者
卖芯片的有些可以帮你烧录,又快又便宜。
ID:301968 发表于 2025-11-11 17:50 | 只看该作者
有些芯片卖家可以帮你烧录发货,又快又便宜。
ID:1034262 发表于 2025-11-11 18:40 | 只看该作者
自动烧录机,我看到一些工厂,一个人管10台。
ID:1146155 发表于 2025-11-11 21:28 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢各位大佬解答
ID:1162104 发表于 2025-11-11 22:03 | 只看该作者
厂家都有方案 你都不看
ID:584814 发表于 2025-11-12 20:12 | 只看该作者
说爱江山不爱美人的,多数是既无江山也无美人。
所以航母的电磁弹射是用实体按钮好还是用遥控器好,在线等
