查看: 1045|回复: 3
PWM RGB色彩问题
ID:1146155 发表于 2025-11-11 21:21 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STC8H的3路pwm驱动5050 缺口为负极的RGBLED,想实现白色-七彩之间的循环色彩平滑过度效果,我是通过pwm来调节
pwm_init(PWM2P_P12, 5000, 0); pwm_init(PWM3P_P14, 5000, 0); pwm_init(PWM4P_P16, 5000, 0);
5000是频率 0这个地方是占空比,就是调配每个通道的占空比。
实际上大小颜色过多并不平滑,存在颜色有的快有的慢,一致性不好。
求实现思路,或算法,谢谢各位大佬!
ID:1146155 发表于 2025-11-15 08:20 来自触屏版 | 显示全部楼层
希望帖子不要沉 虽然过了24h
ID:101869 发表于 2025-11-21 15:00 | 显示全部楼层
你有没有实际测量占空比呢?LED的亮度变化不一定是线性的,你可以先把每个颜色由弱到强测试一下看看规律,然后可以把占空比写入数组,然后在进行调用
ID:96072 发表于 2025-11-22 12:21 | 显示全部楼层
用STC15系列调光最好
