查看: 1049|回复: 0
LabVIEW与单片机两路模拟收发
ID:1136941 发表于 2025-11-13 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
* 文件名称:LabVIEW与单片机串口收发测试
#include <STC8H.H>
#include <intrins.H>
uchar i,num,num1,num2;
uchar sendBuf[4];
bit flag=0;
bit bz=0;
void delayms(int ms);
void allinit();
void UartInit(void);
        allinit();
        UartInit();
        EA=1;
        P07=0;
          if(num=='A')P00=0;//LED亮
                else if(num=='B')P00=1;//灭
                if(num=='C')P01=0;
                else if(num=='D')P01=1;
                num1=20;  //模拟两路采集值
                num2=40;
                sendBuf[0]=num1/10+'0';
                sendBuf[1]=num1%10+'0';
                sendBuf[2]=num2/10+'0';
                sendBuf[3]=num2%10+'0';
                if(num=='R')//接受到采集指令
                        flag=1;
                if(bz==0)
                        bz=1;
                        flag=1;
                if(flag==1)
                  for(i=0;i<4;i++)
                          SBUF=sendBuf[ i];
                          while(TI==0);
                          TI=0;
//UART1 中断服务程序
void Uart1() interrupt  4 using 1
        if (RI)                                //检测串口1接收中断
                RI = 0;                        //清除串口1接收中断请求位
                num=SBUF;
                if(num=='S')
                        flag=0;
        if (TI)
                TI=0;
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR &= 0xBF;                //定时器时钟12T模式
        AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TMOD &= 0x0F;                //设置定时器模式
        TL1 = 0xE8;                        //设置定时初始值
        TH1 = 0xFF;                        //设置定时初始值
        ET1 = 0;                        //禁止定时器中断
        TR1 = 1;                        //定时器1开始计时
        ES = 1;
        int i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)
                for(j=845;j>0;j--);
void allinit()
        P0M0=0X00;P0M1=0X00;
        P1M0=0X00;P1M1=0X00;
        P2M0=0X00;P2M1=0X00;
        P3M0=0X00;P3M1=0X00;
        P4M0=0X00;P4M1=0X00;
        P5M0=0X00;P5M1=0X00;
vi文件: 温控.zip (19.24 KB, 下载次数: 0)
