查看: 1042|回复: 1
51单片机的水塔水位控制系统设计
代码如下
  1. #include <reg51.h>
  2. // 数码管段码定义(共阴极,0-9)
  3. unsigned char code seg_code[] = {
  4.     0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F // 0-9
  5. };
  6. // 数码管位选定义(低电平有效)
  7. sbit dig1 = P2^0;  // 千位
  8. sbit dig2 = P2^1;  // 百位
  9. sbit dig3 = P2^2;  // 十位
  10. sbit dig4 = P2^3;  // 个位
  11. // 按键与IO口定义
  12. sbit key_reset = P1^0;   // 重置按键
  13. sbit key_high = P1^1;    // 高水位按键
  14. sbit key_normal = P1^2;  // 正常水位按键
  15. sbit key_low = P1^3;     // 低水位按键
  16. sbit key_add = P1^4;     // 加10圈按键
  17. sbit key_sub = P1^5;     // 减10圈按键
  18. sbit motor = P1^7;       // 电机控制(水泵)
  19. // LED与IO口定义(状态互斥)
  20. sbit led_reset = P3^0;   // 重置状态灯
  21. sbit led_low = P3^1;     // 低水位红灯
  22. sbit led_normal = P3^2;  // 正常水位绿灯
  23. sbit led_high = P3^3;    // 高水位黄灯
  24. sbit led_150 = P3^4;     // 150圈提示灯
  25. sbit led_300 = P3^5;     // 300圈提示灯
  26. sbit led_450 = P3^6;     // 450圈提示灯
  27. sbit motor_pulse = P3^7; // 电机脉冲输入
  28. // 全局变量
  29. #define MAX_COUNT 9990    // 最大圈数(10的倍数,避免个位非0)
  30. #define DEFAULT_TARGET 450 // 默认目标圈数(抽满水)
  31. unsigned int target_count = DEFAULT_TARGET;  // 目标圈数(10的倍数)
  32. unsigned int current_count = 0;              // 当前已转圈数
  33. bit is_running = 0;                          // 水泵运行标志
  34. bit timer_flag = 0;                          // 0.5秒定时标志
  35. unsigned int timer_cnt = 0;                   // 定时器计数
  36. // 函数声明
  37. void update_leds(void);
  38. void timer0_init(void);
  39. void delay_ms(unsigned int ms);
  40. void display_scan(void);
  41. void key_scan(void);
  42. void motor_run_one_circle(void);
  43. void clear_status_leds(void);
  44. // 定时器0初始化(0.5秒定时)
  45. void timer0_init() {
  46.     TMOD &= 0xF0;
  47.     TMOD |= 0x01;
  48.     TH0 = 0x4C;
  49.     TL0 = 0x00;
  50.     ET0 = 1;
  51.     EA = 1;
  52.     TR0 = 0;
  53. }
  54. // 定时器0中断服务函数
  55. void timer0_isr() interrupt 1 {
  56.     TH0 = 0x4C;
  57.     TL0 = 0x00;
  58.     timer_cnt++;
  59.     if (timer_cnt >= 10) {  // 10*50ms=500ms(每圈时间)
  60.         timer_cnt = 0;
  61.         timer_flag = 1;
  62.     }
  63. }
  64. // 毫秒级延时
  65. void delay_ms(unsigned int ms) {
  66.     unsigned int i, j;
  67.     for (i = 0; i < ms; i++)
  68.         for (j = 0; j < 112; j++);  // 11.0592MHz晶振下约1ms
  69. }
  70. // 数码管动态扫描
  71. void display_scan() {
  72.     unsigned char units, tens, hundreds, thousands;
  73.     unsigned int disp_num = current_count;
  74.     if (disp_num > MAX_COUNT) disp_num = MAX_COUNT;
  75.     // 提取各位数字
  76.     units = disp_num % 10;
  77.     tens = (disp_num / 10) % 10;
  78.     hundreds = (disp_num / 100) % 10;
  79.     thousands = (disp_num / 1000) % 10;
  80.     // 个位显示
  81.     dig1 = 1; dig2 = 1; dig3 = 1; dig4 = 1;
  82.     P0 = seg_code[units];
  83.     delay_ms(1);
  84.     dig4 = 0;
  85.     delay_ms(2);
  86.     dig4 = 1;
  87.     // 十位显示
  88.     dig1 = 1; dig2 = 1; dig3 = 1; dig4 = 1;
  89.     P0 = seg_code[tens];
  90.     delay_ms(1);
  91.     dig3 = 0;
  92.     delay_ms(2);
  93.     dig3 = 1;
  94.     // 百位显示
  95.     dig1 = 1; dig2 = 1; dig3 = 1; dig4 = 1;
  96.     P0 = seg_code[hundreds];
  97.     delay_ms(1);
  98.     dig2 = 0;
  99.     delay_ms(2);
  100.     dig2 = 1;
  101.     // 千位显示
  102.     dig1 = 1; dig2 = 1; dig3 = 1; dig4 = 1;
  103.     P0 = seg_code[thousands];
  104.     delay_ms(1);
  105.     dig1 = 0;
  106.     delay_ms(2);
  107.     dig1 = 1;
  108. }
  109. // 清除所有状态灯(P3.0-P3.3)
  110. void clear_status_leds(void) {
  111.     led_reset = 0;
  112.     led_low = 0;
  113.     led_normal = 0;
  114.     led_high = 0;
  115. }
  116. // 更新LED状态(圈数提示灯)
  117. void update_leds(void) {
  118.     led_150 = (current_count >= 150) ? 1 : 0;
  119.     led_300 = (current_count >= 300) ? 1 : 0;
  120.     led_450 = (current_count >= 450) ? 1 : 0;  // 450圈提示(默认满水)
  121. }
  122. // 按键扫描(核心:加/减10圈逻辑)
  123. void key_scan() {
  124.     // 重置按键:恢复默认450圈目标,计数清零
  125.     if (key_reset == 0) {
  126.         delay_ms(10);  // 消抖
  127.         if (key_reset == 0) {
  128.             current_count = 0;
  129.             target_count = DEFAULT_TARGET;  // 重置为默认450圈
  130.             motor = 0;
  131.             is_running = 0;
  132.             TR0 = 0;
  133.             clear_status_leds();
  134.             led_reset = 1;
  135.             update_leds();
  136.             while (key_reset == 0) display_scan();
  137.         }
  138.     }
  139.     // 低水位按键:启动水泵
  140.     if (key_low == 0) {
  141.         delay_ms(10);
  142.         if (key_low == 0) {
  143.             is_running = 1;
  144.             motor = 1;
  145.             TR0 = 1;
  146.             clear_status_leds();
  147.             led_low = 1;
  148.             while (key_low == 0) display_scan();
  149.         }
  150.     }
  151.     // 正常水位按键:停止水泵
  152.     if (key_normal == 0) {
  153.         delay_ms(10);
  154.         if (key_normal == 0) {
  155.             motor = 0;
  156.             is_running = 0;
  157.             TR0 = 0;
  158.             clear_status_leds();
  159.             led_normal = 1;
  160.             while (key_normal == 0) display_scan();
  161.         }
  162.     }
  163.     // 高水位按键:停止水泵
  164.     if (key_high == 0) {
  165.         delay_ms(10);
  166.         if (key_high == 0) {
  167.             motor = 0;
  168.             is_running = 0;
  169.             TR0 = 0;
  170.             clear_status_leds();
  171.             led_high = 1;
  172.             while (key_high == 0) display_scan();
  173.         }
  174.     }
  175.     // 加按键:每次增加10圈(限制不超过最大值)
  176.     if (key_add == 0) {
  177.         delay_ms(10);
  178.         if (key_add == 0) {
  179.             if (target_count + 10 <= MAX_COUNT) {
  180.                 target_count += 10;  // 加10圈
  181.             }
  182.             while (key_add == 0) display_scan();  // 等待释放,避免连加
  183.         }
  184.     }
  185.     // 减按键:每次减少10圈(限制不低于0)
  186.     if (key_sub == 0) {
  187.         delay_ms(10);
  188.         if (key_sub == 0) {
  189.             if (target_count >= 10) {  // 确保不低于0
  190.                 target_count -= 10;  // 减10圈
  191.             }
  192.             while (key_sub == 0) display_scan();  // 等待释放,避免连减
  193.         }
  194.     }
  195. }
  196. // 电机每转一圈处理
admin + 50 共享资料的奖励!
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:84476 发表于 2025-11-30 14:49 | 只看该作者
里面的圈指的是什么?
