查看: 6882|回复: 43
究竟铜丝能不能做保险丝?
ID:460466 发表于 2025-11-27 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
铜丝能不能代替保险丝?几乎无一外的说不能。但是“能不能做”和“能不能代替”是不同的意思。“代替”似乎含有相同(直径)的意思?保险丝的基本原理是靠过大电流的热效应熔断,切断电路避免故障扩大的。熔断保险丝都是靠“过大电流”和保险丝熔点决定的。由于保险丝都是串联在电路中的,所以保险丝的电阻不应该过大(尤其是低压回路中),这样铜,银电阻率较小的金属是比较合适的。只要选择合适的线径铜丝等金属同样是可以做保险丝的。实际这样的例子也不少见。
ID:879809 发表于 2025-11-27 16:10 | 显示全部楼层
只要足够细当然能,除了1A以下的以外,我见过的玻璃管保险丝都是铜的。
ID:584814 发表于 2025-11-27 16:25 | 显示全部楼层
肯定也必须行。
普通电线里的铜线只可以依经验应急。
ID:460466 发表于 2025-11-27 17:23 | 显示全部楼层
“足够细当然能”!这是关键!因为铜的熔点较高,需要较多的热量较高的温度才可以熔断,所以具有一定的危险性,如果铜线较细熔断它需要的热量不太多而且容易散热,热量集中在很小的空间,不会有危险情况发生。所以我觉得一般在电流不太大的情况下铜线做保险丝应该是可以的。而不能一概说铜线不能做保险丝
ID:343102 发表于 2025-11-27 17:42 | 显示全部楼层
用细线保护粗线,没什么不可以的,以前用过。
ID:624769 发表于 2025-11-27 18:15 | 显示全部楼层
原理是这么一个原理,但是……
铜丝烧断时容易产生火星,而保险丝是熔断一般不会产生火星。
所以,虽然,都能保护电路,但是有条件的话,还是不要用铜丝。
ID:460466 发表于 2025-11-27 19:22 | 显示全部楼层
188610329 发表于 2025-11-27 18:15
原理是这么一个原理,但是……
所以,虽然, ...
"铜丝烧断时容易产生火星"--------有道理,这倒是一个原因!
ID:420836 发表于 2025-11-28 01:52 | 显示全部楼层
你最好使用市面上能买到的适用于你需求的保险丝。
ID:1159343 发表于 2025-11-28 08:02 | 显示全部楼层
临时应急能工作,但,熔点你考虑了嘛?反应时间?
ID:1064915 发表于 2025-11-28 08:19 | 显示全部楼层
杠头,书面语应该怎么说
ID:159600 发表于 2025-11-28 08:33 | 显示全部楼层
大不了一切从来没啥
ID:460466 发表于 2025-11-28 08:38 | 显示全部楼层
现实中往往手头没有就想变通,,,,例如微波炉高压保险断了,,,
ID:88256 发表于 2025-11-28 08:48 | 显示全部楼层
就这个事情一直发帖讨论,有必要吗?保险丝很便宜易购,应急替换根本就不需要发帖询问,而要是研究,更应该是自己研究而不是发帖询问了,我就让AI来回答你这个问题吧。
这是一个非常危险的想法,绝对不能用细铜丝代替标准保险丝。
虽然从原理上讲,当电流过大时,任何导体都会发热熔断,但保险丝是一个经过精密设计和认证的安全元件,而铜丝则完全不具备这些关键特性。将它们混用会带来严重的火灾和设备损坏风险。
以下是详细的解释:
1. 关键材料特性不同
· 保险丝材料: 通常由铅、锑、锡、锌等合金制成。这些材料的电阻率较高,且熔点较低(大约在200-400°C之间)。这意味着在过流时,它能迅速发热并熔断。
· 铜丝: 纯铜的电阻率非常低,熔点极高(约1083°C)。这意味着需要更大的电流、更长的时间才能将其熔断。
2. 无法精确控制熔断特性(核心区别)
这是最致命的一点。保险丝的核心价值在于其精确的“安-秒特性”(即熔断时间与电流大小的关系)。
· 标准保险丝: 经过精密校准。例如,一个10A的保险丝,在11A时可能很长时间才熔断,但在15A时可能在几秒内熔断,在100A时可能瞬间熔断。这种特性可以有效地保护后续电路。
· 铜丝: 你根本无法知道它到底在多大电流下、多长时间会熔断。一根你觉得很细的铜丝,其熔断电流可能远大于电路的设计安全值。
举例说明其危险性:
假设你的电路需要保护的最大电流是10A,你选择了一根你认为“合适”的细铜丝。
· 场景一(保护不足): 电路发生短路,瞬间产生30A的大电流。标准的10A保险丝会立即熔断,切断电源。而你用的铜丝可能因为需要更长时间才能达到熔点,在这段延迟时间里,30A的电流会持续流过你脆弱的电子设备(比如电路板、电机线圈),导致设备烧毁、起火。此时铜丝还没断,设备先坏了。
· 场景二(误熔断): 你的设备正常启动时有15A的冲击电流(很正常),持续时间0.1秒。标准保险丝能承受这种短暂的过冲而不会熔断。但你用的铜丝可能因为计算不准,在这个正常的启动电流下就熔断了,导致设备无法正常使用。
保险丝的其他重要特性铜丝也不具备:
· 分断能力: 当发生严重短路时,熔断的瞬间会产生电弧。保险丝的外壳(通常是陶瓷或玻璃)被设计用于安全地熄灭电弧。如果用铜丝,熔断时产生的电弧可能引燃周围的物品,或者无法彻底切断电路,持续拉弧极其危险。
· 稳定性与一致性: 保险丝的性能非常稳定,不随时间和温度剧烈变化。铜丝在空气中容易氧化,导致电阻变化,使其熔断特性更加不可预测。
· 明确标识: 保险丝上清晰地标明了额定电流、电压等级,让人一目了然。铜丝上没有任何安全参数。
总结对比表:
特性 标准保险丝 细铜丝 风险
熔断精度 精确校准,安-秒特性明确 完全未知,无法预测 可能该断不断,或不该断乱断
材料熔点 低(~200-400°C) 极高(~1083°C) 需要更大电流和更长时间才能熔断
分断能力 高,能安全熄灭电弧 无,极易产生持续电弧 引发火灾、电烧伤
稳定性 高,性能一致 低,易氧化、变化 保护作用不可靠
安全性认证 有(如UL, CE) 无 无任何安全保障
结论:
千万不要用细铜丝或其他任何导线代替保险丝。 这是用电安全的一大禁忌。如果保险丝熔断,应该先排查电路故障,然后更换一个与原装规格完全相同(相同额定电流、电压和尺寸)的新保险丝。为了省几块钱而冒烧毁设备甚至引发火灾的风险,是绝对不值得的。安全无小事!
ID:195496 发表于 2025-11-28 11:37 | 显示全部楼层
肯定可以,看实际要求
ID:1109793 发表于 2025-11-28 11:41 | 显示全部楼层
带UL,VDE的保险丝比较贵,不带的就便宜很多
ID:460466 发表于 2025-11-28 11:54 | 显示全部楼层
hhdsdy 发表于 2025-11-28 08:48
就这个事情一直发帖讨论,有必要吗?保险丝很便宜易购,应急替换根本就不需要发帖询问,而要是研究,更应该 ...
因为认识不一致才讨论嘛!你的分析有道理,但实际认为铜丝可以的也不在少数。见附表。
ID:283207 发表于 2025-11-28 15:14 | 显示全部楼层
保险丝用铜线能不能调换,除了飞溅问题还涉及到保险丝用途和熔断时间等等的问题。比如;楼主提到的微波炉高压保险丝就不能用铜丝代换,主要是因为他是缓熔保险丝,能承受短时间的电流浪涌(如微波炉启动时的瞬时电流),普通保险或铜丝换上瞬间还会熔断。还有就是高压问题,保险丝熔断后不能产生拉弧。所以不能一概而论,有部分保险丝应急时可以用一小截合适粗细的铜丝应急(如充电器开关电源PCB板上的保险丝等)。
ID:88256 发表于 2025-11-28 18:21 | 显示全部楼层
你觉得寻找合适直径铜丝会比购买原规格保险丝容易吗?
ID:460466 发表于 2025-11-28 20:49 | 显示全部楼层
如果有充足的备件是不会提出这个问题的,业余实验往往没有这个条件(网购也要时间)。你要说我误入歧途我无话可说。
ID:1163917 发表于 2025-11-29 01:33 来自触屏版 | 显示全部楼层
铜丝的熔点过于高了,电阻率也小,电流通过时的热量不足没办法及时熔断然后起到保护电路的作用,保险丝只能用锡,锑这一类的低熔点金属
ID:460466 发表于 2025-11-29 07:33 | 显示全部楼层
52588 发表于 2025-11-29 01:33
铜丝的熔点过于高了,电阻率也小,电流通过时的热量不足没办法及时熔断然后起到保护电路的作用,保险丝只能 ...
“”电流通过时的热量不足没办法及时熔断“”-------------是不是说明相同线径的铜丝相同大小的电流不足以熔断铜丝,或熔断铜丝的电流较大?较大电流还是可以熔断铜丝的。只是熔断温度较高(危险性较高)。
ID:460466 发表于 2025-11-29 07:45 | 显示全部楼层
“”这个事情一直发帖讨论,有必要吗?“”---------因为还没有一致的结果(有人愿意讨论)。目前我认为铜丝的熔断温度较高(这是做保险丝不利的一面)但在一定的条件下可以做保险丝。(其他做保险丝的材料也是有一定限制的)。
ID:628113 发表于 2025-12-1 17:23 | 显示全部楼层
按照官方说明, 主要原因是 普通铜丝 发热时 会变长 且 电阻上升, 导致 熔断较慢;
保险丝是 , 负温度系数合金丝, 发热时收缩,从而实现快速拉断。
快速拉断 还有个好处是 ,避免高温金属 飞溅出去, 导致其他的灾难。
用适当直径的铜丝代替,一般场合没问题,特树场合影响一些安全吧。
ID:1164061 发表于 2025-12-1 22:30 来自触屏版 | 显示全部楼层
绝对不能。使用铜丝代替专用保险丝是极其危险的行为,可能引发火灾、设备损坏甚至人身伤害绝对不能。使用铜丝代替专用保险丝是极其危险的行为,可能引发火灾、设备损坏甚至人身伤害。。· 铜丝:熔断时产生的电弧无法熄灭,会持续导电,等同于没有断开电路,并可能引燃周围物品或导致电源短路扩大化。
ID:1159343 发表于 2025-12-2 08:14 | 显示全部楼层
如果真的可以的话,保险要卖这么贵(相比一根小铜丝)?
ID:483558 发表于 2025-12-2 08:56 | 显示全部楼层
足够细能保证安全就行
ID:384109 发表于 2025-12-2 10:31 | 显示全部楼层
这个根本就没有讨论的必要,纯粹是玩字眼游戏,要替代保险丝的话,很多金属物品都可以,金子、银器都可以,从安全来说,肯定只能用保险丝,因为用替代品连接后,很大的概率你是不会想起来要更换回保险丝的。你觉得以前在没有空开而使用保险丝的时候,因为用导线替代而发生的安全事故都是假的吗,因这些事故死伤残废的人也是假的吗,不在乎自己的性命无所谓,但是不把别人的性命当回事,那就是大问题了。
ID:88256 发表于 2025-12-2 12:09 | 显示全部楼层
人中狼 发表于 2025-12-2 10:31
这个根本就没有讨论的必要,纯粹是玩字眼游戏,要替代保险丝的话,很多金属物品都可以,金子、银器都可以, ...
没办法,有些人自以为是,乐此不疲的折腾过时的、不安全的技术,还美其名曰废物利用。
ID:460466 发表于 2025-12-2 13:42 | 显示全部楼层
“”用导线替代而发生的安全事故“”这个确实有!那就扣扣字眼:“替代”,什么意思?用相同近似粗细是替代,用不同粗细也可理解为“”替代“”。哪些情况可以替代?那些情况不可以替代?大家各抒己见很不一致!难道没有讨论的必要吗?其实您也没说明白?还是具体情况具体分析好,微波炉高压保线断了,手头没有替换件,把断丝拉出来,再焊上一段0.1毫米的铜丝(保留残余部分原来的保险丝),用了几天没见异常(不排除以后出现问题的可能性),能出现什么问题呢?保险管有绝缘外套保护,灭弧拉簧已拉长,,,,还有220V回路的10A保险丝,(有的微波炉没有高压保险丝)。
ID:460466 发表于 2025-12-2 14:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-1 17:23
保险丝是 , 负温度系 ...
"普通铜丝 发热时 会变长 且 电阻上升, 导致 熔断较慢"。电阻变大,串联电路里的电阻变大,功率也变大呀?熔断加快才对呀?
ID:1164104 发表于 2025-12-2 15:10 | 显示全部楼层
理论上是可以的,足够细就行,但是不建议
ID:628113 发表于 2025-12-3 11:17 | 显示全部楼层
海阔天空8 发表于 2025-12-2 14:47
"普通铜丝 发热时 会变长 且 电阻上升, 导致 熔断较慢"。电阻变大,串联电路里的电阻变大,功率也变大呀 ...
不不不  正常工作情况下 你说的对,
但是 这是  在 【短路】 场景!
所以 电阻变大 , 实际功率 急剧下降。
比如 本来保险 0.1欧 , 接在 10 欧 的负载前, 那 变成 0.5 欧 时, 确实更容易烧掉;
但是 短路时, 10欧负载 变成 0 欧时,  保险丝电阻变成 0,5时 比原来 0.1时  功率小很多。
ID:460466 发表于 2025-12-3 13:27 | 显示全部楼层
哈哈这和自以为是没有什么关系。不清楚就问,没有什么不可以的。翻来覆去折腾也不过分,这个问题过时了吗?也不一定?其实保险丝的问题要是细说不一定每个人都说得清楚?速溶的,慢熔的,和电压的关系,用什么材料?,,,以其昏昏岂能使人昭昭?看似简单的问题不一定简单。用其他金属丝代替的不在少数,还有色环保险电阻呢?甚至用电路板铜箔做保险丝的呢!讨论讨论没什么坏处,有些大师烦了,不看就罢了。还有像我这样的很多初学者呢?包容一些,谢谢!
ID:1153646 发表于 2025-12-3 18:48 | 显示全部楼层
“足够细当然能”!这是关键
ID:460466 发表于 2025-12-4 12:30 | 显示全部楼层
实测了一下微波炉高压保险,电阻竟达0.5Ω!(1A电流压降0.5Ω,功耗0.5W!),竟是2.5厘米0.1毫米直径铜丝电阻的10倍!
ID:628113 发表于 2025-12-29 21:50 | 显示全部楼层
海阔天空8 发表于 2025-12-4 12:30
实测了一下微波炉高压保险,电阻竟达0.5Ω!(1A电流压降0.5Ω,功耗0.5W!),竟是2.5厘米0.1毫米直径铜 ...
这个不一定  说不准 这是负温度系数的 材料。 刚启动时电阻大, 随后电阻反而下降。
ID:137736 发表于 2026-1-2 10:18 | 显示全部楼层
当然能,关键是你要会计算电流。高压跌落保险用的就是铜丝。我修电路,有时也用单股铜丝替代保险,严重短路时也能熔断。
ID:460466 发表于 2026-1-2 14:00 | 显示全部楼层
zmc419 发表于 2026-1-2 10:18
当然能,关键是你要会计算电流。高压跌落保险用的就是铜丝。我修电路,有时也用单股铜丝替代保险,严重短路 ...
实际情况是说不可以的和说可以的不相上下。应急处理的时有所见、对这个问题应该慎重是必须的。大家讨论讨论也没什么坏处
ID:1166203 发表于 2026-1-2 14:39 | 显示全部楼层
铜丝的特性不符合安全要求​ 熔点过高:铜的熔点约为1083°C,远高于常用保险丝材料(如铅锡合金,熔点约200-300°C)。当电路过载或短路时,铜丝可能不会及时熔断,导致电线持续过热,引发绝缘层燃烧或其他危险。 缺乏准确的熔断特性:专用保险丝材料的电阻、熔断电流与时间有严格匹配,确保在特定过载条件下快速响应。铜丝的熔断电流难以精确控制,无法可靠保护电路。
ID:460466 发表于 2026-1-2 15:43 | 显示全部楼层
结论:“”千万不要用细铜丝或其他任何导线代替保险丝”?O(∩_∩)O~那不用导线用什么呀?“导线”的解释:“导线是传输电流的导体,通常由金属材料制成”。
