查看: 2515|回复: 12
0.1毫米直径的铜线可以做多大电流的保险丝?
ID:460466 发表于 2025-11-27 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0.1毫米线径的铜导线1米电阻约2.3Ω,2厘米长的导线电阻约46毫欧。通过1A电流压降46毫伏,功耗46毫瓦。未见明显升温。通过2A电流压降大于92毫伏,功耗约200毫瓦,升温比较明显,但还未改变颜色。3.5A电流3-6秒熔断。
ID:1128898 发表于 2025-11-27 19:36 | 只看该作者
good  its a  intes que  we konw
ID:1064915 发表于 2025-11-27 20:21 | 只看该作者
浪费可调电源
ID:883242 发表于 2025-11-27 21:08 来自触屏版 | 只看该作者
https://www.electricalsells.com/copper-fuse-size-chart/
ID:420836 发表于 2025-11-28 01:51 | 只看该作者
你最好使用市面上能买到的适用于你需求的保险丝。
ID:1033105 发表于 2025-11-28 08:35 | 只看该作者
好像记得1平方毫米的铜线的熔断电流是72A,按比例可推测0.1mm的铜线熔断电流。仅供参考
ID:460466 发表于 2025-11-28 10:07 | 只看该作者
有的微波炉就不设高压保险。
ID:460466 发表于 2025-11-28 12:07 | 只看该作者
“按比例推测”?恐怕不行吧?散热条件,使用环境温度很重要。
我的实验:环境温度17度,0.1毫米线径铜线24毫米长度,1A电流情况下这段铜线电压降50mV,比较稳定。3A电流情况下,这段铜线电压降变化很快(244-298mV),散热条件(例如吹气)影响很大,大约1分钟基本达到热平衡,没有烧断!
多大电流熔断?实验中,,,,,,,,,,4A电流3-6秒熔断,,,,,电功率和电流的平方成正比,3A电流平方是9,4A则是16!
ID:460466 发表于 2025-11-28 17:57 | 只看该作者
什么意思?
ID:460466 发表于 2025-11-28 19:51 | 只看该作者
铜线的安全载流量是5A/平方毫米,熔断电流大概是载流量的14倍。
ID:883242 发表于 2025-11-28 20:40 来自触屏版 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2025-11-28 17:57
什么意思?
比如AWG38铜丝直径0.1016mm可以做2.59A fuse
ID:584814 发表于 2025-11-29 21:58 | 只看该作者
保险丝的材质是专用的,普通铜线只可应急。
ID:1159343 发表于 2025-11-30 08:23 | 只看该作者
标题的这个问题,只有一个标准答案:不可以做!
