查看: 811|回复: 0
双电源切换电路如何用MOS管取代两个二极管
ID:1146155 发表于 2025-11-28 18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路是使用IC4056 1A给电池充电,但是负载是1.2A,做不到边冲边放。我的思路是,连接充电器,(5V2A),负载会使用充电器的电的同时,4056给电池供电,此时电池不对负载供电。除非把掉充电器。如果用两个SS34二极管,感觉内阻成为了阻碍。求助大佬们帮忙如何使用MOS管 比如AO3400A,A2SHB,这类的MOS管,求电路实现,非常感谢!
