查看: 1769|回复: 13
车灯驱动遇到的问题
车灯驱动遇到的问题
ID:879809 发表于 2025-11-29 13:05 | 只看该作者
这不是技术问题,这是你跟灯珠厂家沟通问题。
ID:584814 发表于 2025-11-29 21:46 | 只看该作者
楼主想问什么 ?是问车间主任、技术科、还是开发部 ?
ID:320306 发表于 2025-12-1 09:03 | 只看该作者
6-48V 输入电压范围有点宽了,建议前端加一个升降压电路,做一个稳压,然后根据稳压来设计LED灯,这是比较合理的
ID:668004 发表于 2025-12-19 17:05 | 只看该作者
zsyzdx 发表于 2025-12-1 09:03
6-48V 输入电压范围有点宽了,建议前端加一个升降压电路,做一个稳压,然后根据稳压来设计LED灯,这是比较 ...
纯降压为什么不行
ID:136485 发表于 2025-12-20 08:12 | 只看该作者
你确定车子的电压有这么低,最低6V车子有可能都打不着火了,一般合适的电压汽车9-24V,卡车就12-40V左右,用个降压方案就行了;先用0.2-0.5W灯测试,应该没什么问题,才150Lux,小意思
ID:1064915 发表于 2025-12-20 08:15 | 只看该作者
找个恒流源芯片厂家
ID:483092 发表于 2025-12-20 11:48 | 只看该作者
驱动芯片有宽电压输入,150Lux很容易的,多少灯珠根据灯珠的电压和电流串联还是并联。
ID:1153607 发表于 2025-12-20 19:55 | 只看该作者
首先要清楚在多大面积上达到150LUX,也就是需要多大的光通量(流明),再根据这个光通量选择发光器件,在这个基础上再说电路。可别小看150勒克斯,面积大了也不得了。
ID:668004 发表于 2025-12-22 18:17 | 只看该作者
weisc6955 发表于 2025-12-20 19:55
首先要清楚在多大面积上达到150LUX,也就是需要多大的光通量(流明),再根据这个光通量选择发光器件,在这 ...
谢谢  你很专业
kxcuser 发表于 2025-12-20 08:12
你确定车子的电压有这么低,最低6V车子有可能都打不着火了,一般合适的电压汽车9-24V,卡车就12-40V左右,用 ...
EBike  有的
ID:712493 发表于 2025-12-22 18:30 | 只看该作者
最低6V又需要只是降压那只能单串灯珠,也就是3V左右  但是这样功率大时电流很大  效率也不好做  成本高,升降压的电路复杂!
ID:1155454 发表于 2025-12-23 07:49 | 只看该作者
专业的回答。面积上的光通量是一个很重要的概念
ID:1034262 发表于 2025-12-23 11:01 | 只看该作者
IC型号没提供,没法看其输入电压范围。
你这个电路是BUCK,是驱动不了24个串联的白光LED的,60~72V之间。要使用BOOST电路。
