查看: 1285|回复: 1
锂电池和铅酸电池的温度特性
ID:460466 发表于 2025-12-1 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说寒冷地区铅酸电池使用要有保温措施。于是关注了一下电池的温度特性:
锂电池和铅酸电池在温度特性上存在一些差异。以下是它们的温度特性对比2:
工作温度范围:铅酸电池的工作温度范围较窄,一般在15-35℃之间。而锂电池的工作温度范围更广,可以达到-20-60℃。
低温性能:在低温环境下,锂电池的表现要优于铅酸电池。当温度降到0℃以下时,铅酸电池的续航能力会大幅下降,每降低1度,续航能力就会减少约2%。而在-20℃时,铅酸电池的放电容量仅剩约40%。相比之下,锂电池在低温下的放电容量更高,例如在-20℃时,三元锂电池的放电容量约为80%,而磷酸铁锂电池的放电容量约为70%。
高温性能:锂电池的耐高温性能比铅酸电池要好一些。铅酸电池在高温环境下容易出现性能衰减和寿命缩短的问题,而锂电池则相对稳定。
需要注意的是,锂电池在温度低于0℃时无法正常充电,可能会出现负极析锂,形成锂枝晶,这可能导致短路和自燃的隐患。因此,在选择电池时,应根据具体使用场景和需求进行权衡。如果需要在低温环境下使用,锂电池可能是更好的选择;如果工作环境温度较高,则需要采取相应的散热措施来保证锂电池的正常工作。
海阔天空 2025-11-30 17:34:32
海阔天空 2025-11-30 17:42:37
低温充电时,锂离子易在负极表面形成枝晶,可能刺穿隔膜引发短路,甚至热失控。因此,多数锂电池禁止在0℃以下充电。
ID:276663 发表于 2025-12-2 09:10 | 显示全部楼层
才知道原来0度以下锂电池不能充电,那还得暖一会儿再充啊
