查看: 493|回复: 0
H3-MACPCT0030、H3-MACP-011051耦合器
ID:1164260 发表于 2025-12-4 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
H3-MACPCT0030、H3-MACP-011051是两款75Ω定向耦合器,工作频段5MHz–1.2GHz,典型插损<0.3dB,方向性≥28dB,封装尺寸12.7 mm×12.7 mm×6.5mm。适合在75Ω主线路中做低功率取样,供后续电平检测、自动增益控制或驻波比监测使用。
HenryTech恒利泰耦合器一般应用于:
同轴链路功率取样
在75Ω主线路里“抽一点信号”送给检波芯片或MCU,做实时功率计算,用于机内自动增益控制(AGC)或环路保护。
驻波比(VSWR)监测
把正向/反向耦合口分别接到检波器,用MCU算出反射系数,实现天线端失配报警或功放降额。
信号源校准通道
仪表或模块内部需要“已知比例”的取样信号,做自动电平修正,保证输出精度长期稳定。
多路分配/备份切换
在N+1功放冗余系统里,用耦合器给每条支路提供取样口,切换逻辑根据取样电平判断哪一路异常并倒换。
实验室与产线测试
耦合器装在测试夹具上,为频谱仪、功率计提供-10dB/-20dB抽头,完成快速在线测试,不中断主信号。
以上场景覆盖5MHz–1.2GHz,只要同轴线是75Ω、需要“看信号而不扰信号”,都可以考虑这类小尺寸、低插损、高方向性的耦合器。
