查看: 2056|回复: 14
不带VREF的单片机ADC的有基准源吗
ID:1146155 发表于 2025-12-5 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
不带VREF的单片机STC8G1K08  TSSOP20,该单片机的ADC电源是多少,是内部的1.9V的吗,还是多少,求大佬解答
ID:101869 发表于 2025-12-5 18:55 | 显示全部楼层
可以设置的 看看手册
ID:879809 发表于 2025-12-6 14:01 | 显示全部楼层
一般是VCCA兼任VREF。
ID:1153607 发表于 2025-12-7 09:31 | 显示全部楼层
就是他的工作电压,实际程序中不停地读内部的参考电压进行修正。可以看看STC的例程与库。
ID:420836 发表于 2025-12-7 10:06 | 显示全部楼层
需要阅读产品数据手册。
ID:195496 发表于 2025-12-7 11:02 | 显示全部楼层
有,用的VCC
ID:69038 发表于 2025-12-7 11:16 | 显示全部楼层
不管是ADC还是DAC电路,都必需要有参考电压,即Vref。有些芯片没有外引脚 Vref ,那基本上是VDD了,有外引脚的也有不同芯片区别,有些是需要外部提供一个参考电压到Vref脚,比如STM32F103V/Z系列的。有些是内部精准的LDO提供的,比如某些音频CODEC,你只要外接一个大电容滤波即可。
STC8G1K08 没有Vref的外引脚,其Verf就是电源电压。至于其内部的1.19V基准源是特列用途,并不是Vref,认真看手册,有详细描述的。
ID:1034262 发表于 2025-12-7 11:28 | 显示全部楼层
任何ADC都需要参考电压。
STC8G1K08的参考电压就是VCC。
如果需要外接参考电压,可以换STC8H系列、STC32系列。STC的12位ADC的精度和线性度都很高的。
ID:1146155 发表于 2025-12-9 16:45 | 显示全部楼层
zhuls 发表于 2025-12-7 11:16
不管是ADC还是DAC电路,都必需要有参考电压,即Vref。有些芯片没有外引脚 Vref ,那基本上是VDD了,有外引 ...
如果接的锂电池,充放电电压的变化是否有影响
ID:1164475 发表于 2025-12-11 17:57 | 显示全部楼层
基准都没固定,ADC采集不准的
ID:69038 发表于 2025-12-13 09:41 | 显示全部楼层
Vref对于ADC来说,好比一把尺子,这个尺子刻度不应该受外界因素的影响,不然准确度什么的都是空谈了。
所以,只要你锂电池电压没影响到Verf波动,都是可以的。
ID:71233 发表于 2025-12-15 09:09 | 显示全部楼层
应该是VCC兼用了
ID:71233 发表于 2025-12-15 09:34 | 显示全部楼层
STC8G1K08有两种型号,带A的就有ADC,没带A的就没有ADC。我用过STC8G1K08A的ADC,觉得不怎么样
ID:879809 发表于 2025-12-15 17:48 | 显示全部楼层
这个单片机内部有1.19V电压基准,ADC通道16测这个电压,就可以反推出Vref电压,然后用推算出来的Vref电压来算你要测试的电压就是准的。
ID:1165198 发表于 2025-12-18 03:04 | 显示全部楼层
内置了 1.19V 的高精度内部参考基准电  ADC 的通道 15读取该内部基准
