查看: 1669|回复: 10
51单片机小车只有3个轮子能动,有一个动不了
ID:1164343 发表于 2025-12-5 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代码如下
#include <REGX52.H>
sbit PWML = P1^0;
sbit AIN1 = P1^1;
sbit AIN2 = P1^2;
sbit PWMR = P1^3;
sbit BIN1 = P1^4;
sbit BIN2 = P1^5;
sbit IR = P3^0;
sbit BPWMA = P0^0;
sbit BAIN2 = P0^1;
sbit BAIN1 = P0^2;
sbit BBIN1 = P0^3;
sbit BBIN2 = P0^4;
sbit BPWMB = P0^5;
void pwm_set(unsigned char dutyL, unsigned char dutyR)
    unsigned char i;
    for(i = 0; i < 100; i++)
        PWML = (i < dutyL);
        PWMR = (i < dutyR);
        BPWMA = (i < dutyL);
        BPWMB = (i < dutyR);
void forward(unsigned char speed)
    AIN1 = 1;
    AIN2 = 0;
    BIN1 = 1;
    BIN2 = 0;
    BAIN1 = 1;
    BAIN2 = 0;
    BBIN1 = 1;
    BBIN2 = 0;
    pwm_set(speed, speed);
void stop(void)
    AIN1 = 0;
    AIN2 = 0;
    BIN1 = 0;
    BIN2 = 0;
    BAIN1 = 0;
    BAIN2 = 0;
    BBIN1 = 0;
    BBIN2 = 0;
    PWML = 0;
    PWMR = 0;
    BPWMA = 0;
    BPWMB = 0;
    stop();
        if(IR == 0)
            stop();
            forward(70);
只有那个BAIN1和BAIN2的轮子有问题
ID:235200 发表于 2025-12-6 14:22 | 只看该作者
应该是电路的问题,跟程序没有关系,一般电机驱动模块能驱动两个电机,你能有3个轮子动,估计驱动模块问题不大,最有可能的是虚焊和断线
ID:1164343 发表于 2025-12-6 19:03 | 只看该作者
csmyldl 发表于 2025-12-6 14:22
应该是电路的问题,跟程序没有关系,一般电机驱动模块能驱动两个电机,你能有3个轮子动,估计驱动模块问题不大, ...
电机驱动模块换了一个,那上面的所有线我都换了,那个轮子的电机我也测试了,他在直接接电源时可以转动,但接到电机驱动模块使,他不转
ID:327265 发表于 2025-12-7 18:11 | 只看该作者
电路问题可能性比较大,先搭建测试稳定环境可以了再定位问题
ID:255377 发表于 2025-12-9 21:49 | 只看该作者
用万用表检查电路
ID:1164708 发表于 2025-12-10 00:46 来自触屏版 | 只看该作者
用示波器测看看有没有pwm波形试试
ID:844772 发表于 2025-12-11 15:07 | 只看该作者
用的啥模块,拍个照片,看看怎么接线的。经常看到有的模块跳线弄错。
ID:738987 发表于 2025-12-12 12:44 | 只看该作者
检查电机驱动模块
ID:1161482 发表于 2025-12-12 16:55 | 只看该作者
会不会是那个轮子的电机需要的电压比较高,换个轮子试试
ID:92781 发表于 2025-12-22 10:14 | 只看该作者
程序没有明显问题,检测一下电路,另外关注一下P0口的几个输出是不是有问题,P0默认是开漏输出,看看上拉电路。
ID:1164343 发表于 2025-12-24 13:40 | 只看该作者
已经解决了,是单片机控制那个轮子的引脚出了问题
