查看: 1282|回复: 4
OC6701 DC DC升压电路
ID:388419 发表于 2025-12-8 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的R2电阻怎么计算的
升压OC6701_DS01CN .pdf
286.82 KB, 下载次数: 0
芯片规格书
ID:149332 发表于 2025-12-9 08:53 | 显示全部楼层
    此电阻主要起稳定输出电压  分流等作用,要求并吧严格,LED灯串工作电压高就取大一点,灯串工作电压低就取小一点,还可以不装也行。
ID:980134 发表于 2025-12-9 08:59 | 显示全部楼层
没啥特别的要求,应该只是为了在J2端子不接东西时提供一个电流回路,组值大一些就好,选100K也没啥问题。
ID:1034262 发表于 2025-12-9 21:09 | 显示全部楼层
这种电路是恒流输出,比如用于LED灯驱动,R2用于输出空载时,关电后给电容放电,连负载电阻都不算,因为电阻太大、电流太小。
ID:453974 发表于 2025-12-10 14:52 | 显示全部楼层
做假负载的吧?
