查看: 1085|回复: 2
pads板框合并问题
ID:1029287 发表于 2025-12-9 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,我想将红色这个2d线变成板框,最后形成一个往内的凹槽,请教各位该怎么操作,试过板挖空也不太行,有什么能将这里的线条拆分或者其他好办法吗
ID:879809 发表于 2025-12-15 17:51 | 只看该作者
PADS只有在画板框功能下才能画板框,在其他模式下画的2D shape无法通过修改属性改成板框,所以只有重新画一条路。
ID:230500 发表于 2025-12-19 08:37 | 只看该作者
PADS 不要相信板框这东西, 可以直接弃用,  然后自己手动 直接在所有层画2D闭合线  这个2D闭合线形成的区域 就是板框, 想要在板框内画非金属钻孔 (也叫板框挖空区) 也是在所有层画, 画好了再在keepout层画。这样覆铜的时候就是镂空,
