查看: 938|回复: 1
关于RGB转LVDS的问题求助
ID:1154195 发表于 2025-12-12 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前想要做一块板子,既可以包含LVDS四通道,也就是012和CLK。和LVDS五通道,也就是0123和CLK。因为两块屏幕排线和RGB都不同,一个要18位色666,另一个要24位888。
目前个人思路有两种
一,找个可以五通道切换四通道的LVDS接收器芯片(目前没找到,道听途说的试错时间长,断开一个通道然后会自动四路,但手里的现成的芯片飞线试过会缺色,估计是传输有点问题)
二,找两个不同的LVDS接收器芯片,但需要封装能做到一起,重叠或者四通道刚好比五通道的小一圈,不然不好走线,也没找到。
想问问大家有没有过这方面的经验,感谢。
ID:301191 发表于 2025-12-15 16:08 | 显示全部楼层
顶一下
