查看: 1680|回复: 8
求助STC8G1K08 发现程序下载后单片机就不启动了
[图中的只有把注释全打开下载后就不会运行,很蒙圈求助
[ TOOL ] C51 COMPILER V9.60.7.0 - SN: K1DZC-ESKKMC
[ INFO ] file statistics (rebuild mode)
| C Files | Cpp Files | Asm Files | Lib/Obj Files | Totals |
| 4       | 0         | 1         | 0             | 5      |
[ INFO ] start compiling ...
>> [ 20%] AS 'STARTUP.A51'
>> [ 40%] CC 'main.c'
COPYRIGHT Copyright (C) 2012 - 2022 ARM Limited or its Affiliates. All rights reserved.
*** WARNING C280 IN LINE 72 OF .\main.c: 'a': unreferenced local variable
*** WARNING C209 IN LINE 879 OF .\main.c: '_DG1': too few actual parameters
*** WARNING C291 IN LINE 642 OF .\main.c: not every exit path returns a value
C51 COMPILATION COMPLETE.  3 WARNING(S),  0 ERROR(S)
>> [ 60%] CC 'module/adc.c'
>> [ 80%] CC 'module/delay.c'
>> [100%] CC 'module/uart.c'
[ INFO ] start linking ...
LX51 LINKER/LOCATER V4.66.100.0 - SN: K1DZC-ESKKMC
COPYRIGHT Copyright (C) 1995-2021, Arm Limited or its Affiliates. All rights reserved.
"@f:\ADC\ADC\build\Target 1\adc.lnp" ".\build\Target 1\.obj\STARTUP.o",".\build\Target 1\.obj\main.o",".\build\Target 1\.obj\module\adc.o",".\build\Target 1\.obj\module\delay.o",".\build\Target 1\.obj\module\uart.o"
TO ".\build\Target 1\adc"
PRINT(".\build\Target 1\adc.map") REMOVEUNUSED
Program Size: data=53.4 xdata=0 const=0 code=8199
LX51 RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
ID:654797 发表于 2025-12-13 18:50 | 只看该作者
应该不是这些注释的事吧!是你那代码调用这个函数时发现下面的值时没工作吧!也就是调用这个涵数的地方不能出现你注释上的值
ID:654797 发表于 2025-12-13 18:54 | 只看该作者
如果注释上的反回值没什么用,你还是注释掉吧!如果有用,你还是检查一下调用这涵数的地方,为什么出现这些反回值就不运行了
ID:1146155 发表于 2025-12-14 13:46 来自触屏版 | 只看该作者
vscos 发表于 2025-12-13 18:50
应该不是这些注释的事吧!是你那代码调用这个函数时发现下面的值时没工作吧!也就是调用这个涵数的地方不能 ...
感觉是内存超了,不超过8000就行了
ID:654797 发表于 2025-12-14 19:20 | 只看该作者
boos1234 发表于 2025-12-14 13:46
感觉是内存超了,不超过8000就行了
这个还真没想过,不知道
ID:1064915 发表于 2026-5-5 00:14 来自触屏版 | 只看该作者
STC8G1K08的ADC是10位的
ID:69038 发表于 2026-5-5 16:24 | 只看该作者
STC8G1K08,最多8K,也就是8192字节的ROM,主楼中的代码编译出来都8199了(code=8199),下载都不完整了,能正常运行才怪!
不过这代码超空间,下载时ISP不报错?
ID:342294 发表于 2026-6-17 13:51 | 只看该作者
一直按着复位按键  你看看程序能不能跑  我之前也是这样
ID:1173147 发表于 2026-6-17 16:46 | 只看该作者
我告诉你如何处理,KEIL里面点击OPTION FOR TARGET, 选择C51,, 然后找到code 优化,选择LEVER 9级,,如果你只是超的不是很多,再编译,就只有7K多了
