查看: 2447|回复: 26
玩PIC单片机用啥下载器?
ID:229935 发表于 2025-12-17 07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
钱包不鼓,玩PIC单片机小白,入手啥下载器好?
ID:285258 发表于 2025-12-18 15:52 | 显示全部楼层
钱包不鼓推荐你玩宇宙最强STC家的32位8051单片机
ID:1144680 发表于 2025-12-18 22:57 | 显示全部楼层
最新的都自带下载器。
ID:460753 发表于 2025-12-19 09:14 | 显示全部楼层
如果没基础的话,建议先从STC89C52开始。PIC是另一套,不太一样哦。我之前就搞错了,浪费几年时间,一开始也是看到公司内产品都是PIC的,就买了PIC的学习板,结果就直接从入门到放弃了。中间完全断掉了,过了好几年就又从89C52开始的,后面入门了。
ID:1057978 发表于 2025-12-19 14:23 | 显示全部楼层
玩不起PIC,只玩STC,芯片白嫖,压根不花钱
ID:283207 发表于 2025-12-19 16:59 | 显示全部楼层
pic K150,一般学习用途,便宜好用。约20-30元
ID:469589 发表于 2026-1-2 08:41 | 显示全部楼层
如果试西安的,我送你个,
ID:229935 发表于 2026-2-4 21:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-2 08:41
如果试西安的,我送你个,
谢谢。我在北方,告诉我啥好用就行
我有K150 , 但那是个古董,得在XP下运行IDE    我也买了可PICKIT2.5 但联不上串口!
ID:229935 发表于 2026-5-8 09:17 | 显示全部楼层
ucmic 发表于 2025-12-19 09:14
如果没基础的话,建议先从STC89C52开始。PIC是另一套,不太一样哦。我之前就搞错了,浪费几年时间,一开始 ...
谢谢
ID:229935 发表于 2026-5-8 09:26 | 显示全部楼层
我用之前入手了一块廉价的KIT3.5+ 下载器,烧写 PIC的12 系列和16系列的单片机没问题,自己亲测了烧写PIC16F873A芯片,使用MPXIDE VER 4.5 集成环境进行编译,用买KIT 3.5送的PROGRAMER 3控制KIT3.5下载,用5根ICS线连接KIT3.5下载器和目标板,全程也较为丝滑,挺好用的。现在看就是PIC单片机相对较贵,但自己玩,用量不大,还可以接受。 KIT3.5+ 是多年前在某一个宝上买的90多元。 之所以选择PIC是因为通信线路板上许多控制器都是PIC的~~~~
ID:229935 发表于 2026-5-8 09:28 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复
ID:1064915 发表于 2026-5-8 10:43 | 显示全部楼层
成熟产品上,STC就是很少见
ID:69038 发表于 2026-5-8 10:48 | 显示全部楼层
记得很久以前,大约在0几年?,从《电子世界》中抄来一个PIC16F84的并口下载电路,网上找来一个叫PICPROG的软件就开工了,当时FLASH芯片少的可怜。AT系列比PIC的还贵(贵在并口的下载器,)。16F84是当时能玩得起的FLASH芯片的少数之一。。。当时EMC义隆还出一款MTP(比OTP可以多烧几次)的芯片,也是因为下载器太贵,止步了。
现在入门首选STC。芯片白票,下载器白票,PCB也可以白票
其次选ARM,它的M3、M4,M0,M0+。。。乱乱的满天飞,也不贵。。除了个别厂家型号,大部分是都可以兼容的,一般应用的代码也兼容。。
PS:PICPROG的网站:http://www.winpicprog.co.uk/,有图、有程序。
或许能帮到你。。
ID:69038 发表于 2026-5-8 11:13 | 显示全部楼层
joyb 发表于 2026-5-8 10:43
成熟产品上,STC就是很少见
STC相当于儿童自行车,适合在室内或封闭环境中玩耍,主要用于学习技能。
真要上路去拉货载客,还得是摩托、汽车才行。。
还是DIY用的多,批量产品上少见。
ID:229935 发表于 2026-5-13 08:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上回复。
感觉PIC的 一个显而易见的 好处是 I/O 具有方向控制,平时处于高阻态,减少了对外围电路的干扰~~回头我验证一下
ID:118322 发表于 2026-5-13 08:50 | 显示全部楼层
成熟产品上,STC就是很少见
海鹰-10无人侦察机就用了STC的芯片
ID:112138 发表于 2026-5-13 09:19 | 显示全部楼层
K150,电脑升级WIN11后不支持PL2303了,用CP2102模块替换了串口电路,玩玩够用了
ID:1034262 发表于 2026-5-13 12:40 | 显示全部楼层
成熟产品上,STC就是很少见
那STC每年生产那么多的芯片,干嘛用的呢?
plazlf 发表于 2026-5-13 08:08
谢谢楼上回复。
感觉PIC的 一个显而易见的 好处是 I/O 具有方向控制,平时处于高阻态,减少了对外围电路的 ...
现在的单片机基本都是这样的啊。
ID:1034262 发表于 2026-5-13 12:41 | 显示全部楼层
真要上路去拉货载客,还得是摩 ...
好多工控、消费类都在用STC啊。
ID:468878 发表于 2026-5-13 14:43 | 显示全部楼层
成熟产品上,STC就是很少见
有些可能抹掉芯片型号了吧,不然STC能存活到现在。我起码就用STC做过产品,量不太大。
ID:377210 发表于 2026-5-14 07:16 | 显示全部楼层
现在小白上手就玩PIC单片机是这个
ID:229935 发表于 2026-5-14 08:30 | 显示全部楼层
那是因为必须用信创芯片——不能说明现阶段STC比PIC 性能优
ID:229935 发表于 2026-5-14 09:22 | 显示全部楼层
单片机教学可以使用STC , 一些追求高性价比的产品完全可以使用。用在高可靠产品上还是PIC吧!
ID:229935 发表于 2026-5-14 09:34 | 显示全部楼层
牛,研究的透彻
ID:229935 发表于 2026-5-14 09:40 | 显示全部楼层
coody_sz 发表于 2026-5-13 12:40
现在的单片机基本都是这样的啊。
MCU接触的不太多,上学时搞过AT89S5* ,  工作后接触过一些J级 和工业级通信板卡,大多数是PIC ~~当时不知道为什么。。。。。。。。。。。。。
ID:283207 发表于 2026-5-14 14:19 | 显示全部楼层
以前要求高的的确实pic单片机用的多,抗干扰也好的多,51系列要拉夸的多。但后来逐渐被AVR取代,再后来是STM系列。至于STC市场也不少,但侧重点不一样。
